SAV Eedomus
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 04 Mars 2023 09:46
jluc2808 a écrit:@fullpower
t'es super convainquant :lol:
j'ai un RPI4 + stockage sur clé USB, j'attends de recevoir ma clé Zwave.me pour faire un test.
comme j'ai déjà un système installé dessus (et un contrôleur Unifi), tu me conseilles quoi comme installation HA ?
Alors, comme je suis absolument pas bon en Linux et consort ...j'ai juste suivi ce tuto :
https://www.lesalexiens.fr/tutoriels/tu ... y-pi-2022/
-> Il semblerait que j'ai installé HA.OS en fait
Moi je n'ai que du PI 3 ...toi avec Raspberry Pi Imager (pour moi c'est vraiment le + simple de passer par ça) tu choisiras la version pour le PI4 ...
Tu peux aussi brancher un SSD dessus et l'installer direct sur ton DD (ta carte SD du Pi te servira juste à faire booter Home Assistant installé sur ton DD)
-> je l'ai fait avec un DD "PI Drive" sorti à l'époque pour le Raspberry (bon ça pompe un peu en énergie).
Franchement, 10 min chrono pour le tout !
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 04 Mars 2023 09:55
HA a deja commercialisé une box "tout en un"
-> Yellow box il me semble :
https://yellow.home-assistant.io/
Apres pour ma part pour 80 balles (allez 100 au total si je compte le dongle wifi/BT, la Emmc qui n'est pas obligatoire mais bon je voulais le ++) -> j'ai mis ça sur un Odroid N2+ ...
Les perf de l'Odroid sont vraiment très très bonnes ! aucun lag c'est ultra réactif !
Pour ceux qui veulent voir des bons tutos sur HA, sur Youtube, en français vous avez:
"le journal de thomas"
https://www.youtube.com/@JournaldeThomas
et en version English (c'est un néerlandais) donc son anglais est largement compréhensible.. :-)
https://www.youtube.com/@SmartHomeJunkie
Les 2 sont tres biens car c'est vraiment du pas à pas !
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 04 Mars 2023 10:06
Essaies juste sans ta clef Z-wave ...histoire de te familiariser ....
Dans tous les cas quand tu recevras ta clef Z-wave tu pourras la brancher dessus par la suite ...
L'odroid de la maison n'as que une webcam en USB branchée dessus (ca me sert pas a grand chose en fait) et le dongle Zigbee "SkyConnect" ...je n'ai pas integré le Zwave pour le moment ...
Sur le Raspberry PI3 de mon bureau (qui n'est pas à la maison), là j'ai mis le Dongle Z-wave.me avec la gestion du chauffage et quelques merdouilles Z-wave (une tete thermostatique Fibaro pour gerer le chauffage quand je ne suis pas à mon bureau) + clef SONOF Zigbee avec 1 sonde de température et capteurs ouverture de porte etc.
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar jluc2808 » 04 Mars 2023 11:41
@fullpower
voilà, je retrouve HA avec les même soucis qu'avec ma 1ère installation et tu peux pas savoir comment ça m'énerve :oops:
ça fait maintenant 1h30 que je parcours les vidéo, les docs, les tutos et je suis comme il se doit paumé, sur ce que je dois faire pour installer un HA avec superviseur sur RPI4 déjà opérationnel et que je ne veux pas détruire, puisqu'il supporte mon contrôleur UNIFI avec toute la config.
Il y a TOUJOURS, un petit truc qui manque pour ça se passe comme sur le tuto/vidéo.
Et c'est reparti, je suis plus dans la partie domotique, mais dans la partie informatique pour juste avoir un système opérationnel, du type flash avec balena (qu'il faut installer), je dois mettre quoi un docker pour éviter de scratcher mon OS ou une image HAOS (je sais pas si ça va pas écraser mon Unifi controler) et sur le site pour les images je prend celle rpi4_64 ou rpi4 seule, je dois la télécharger sur RPI ou mon PC, c'est mon USB flash que je dois flasher ou repasser sur la carte SD, Sur cette image est-ce que j'ai la fonction supervisor ou pas et donc utiliser une installation avec curl via un autre github et docker (qu'il faut installer et c'est reparti pour faire encore une autre installation qui n'est pas la cible), je te passes tout un paquet de sujet (du type tu vas sur ton mobile pour installer sur ton système - incompréhensible)
pardon , mais vraiment ça me gonfle de devoir faire tout ça pour avoir juste un système qui n'a pas encore débuté - alors que tu parles de 10mn , je dois être très lent ou particulièrement invalide du cerveau - parce que là j'en suis à 1h30 et j'ai pas commencé.
JE VEUX JUSTE BRANCHER UNE PRISE pour que ça fonctionne - Oui le mec lourd'inque :lol: et particulièrement optu :lol: (je parle de moi bien sur)
bon je vais aller faire autre chose et laisser descendre la moutarde !!! :D
mais j'avoue humblement que je sais pas quoi faire pour avoir, un HA complet (donc avec supervisor), sur un système RPI déjà installé (donc opérationnel) sur Flash disk SSD et avec déjà des programmes installés
jluc2808
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 04 Mars 2023 12:10
Mais pourquoi tu ne fais pas + simple ??
-> prends juste une carte SD de 8 Go (suffisant)
->tu la mets sur ton PC, tu lance Raspberry Pi Imager,
-> tu installes dans other specific purpose OS / home assistant et home automation / Home assistant RPI 4 :
tu flashe, ca vérifie, tu éjecte la carte sd, tu la mets dans le raspberry, un câble RJ45 au cul et tu allumes ...
C'est tout !
Tu auras accès ensuite au bout de qq minutes à l'interface en tapant homeassistant.local:8123 sur ton navigateur ...
Ca prends 10 bonnes minutes pour qu'il s'installe ...
Ensuite hop ! tu crées un compte pour ton Home Assistant ...
c'est tout !
Il te proposera d'emblée tout ce qu'il a découvert dans ton environnement wifi, Bluetooth ...
Rien de plus !
Là tu ne risque rien ..puisque tout est sur la carte SD des Raspberry ...
Et quand tu en a marre de H.A , tu remets la carte SD de ton système actuel et roule ...il rechargera ce que tu as fait auparavant sans pb !
Perso, je jongle entre plusieurs cartes SD pour mes Raspberry :
une SD avec tous les emulateurs de jeux retro
une SD avec Debian dessus ou un truc du genre
une SD avec Kali Linux ...
Le raspberry se fout totalement de passer d'un système à l'autre...
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar ricercar » 04 Mars 2023 17:44
Comment tuer un beau joujou...
Cela fait des mois que j'ai contacté le sav à plusieurs reprises pour signaler d'importants problèmes de latence (la lampe qui s'allume 30s après avoir appuyé sur l'interrupteur ou, pire, la serrure qui s'ouvre 10 minutes après avoir badgé ou détecté ma présence...), les notifs qui arrivent 45mn après l'événement... : nada. Pas de réponse à part le message automatique avec le num de ticket.
Aucune communication sur les évolutions (sic) en cours, l'intégration de matter...
--John
plus qu'1 box eedomus/2, reste 207 périphériques zwave+zigbee+x10, plus de 200 règles à migrer vers une box où on ne se fout pas de moi
ricercar
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 05 Mars 2023 10:31
J'ai connu ça avec la Zibase ...au départ une bonne box ...
Et puis malheureusement comme tout ce qu'a entrepris Zodianet/ZIBLUE (à croire que ces tocards sont champions pour couler des boites) ca a fini par mourir ....
-> Imperihome, Zibase Multi, le dongle dont j'ai oublié le nom puis repris par CGI également mort grâce à Zodianet/Ziblue
Bref ...il semblerait que Connected Object suive la même voie... silence radio du SAV, peu ou plus de développement, pas de business plan pour l'avenir ...bref ...une boite qui meurt tranquillement.
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar pasanga » 05 Mars 2023 10:53
oui , cela fait peur, on voit bien que sur ce forum ,il se passe plus grand chose ,
on aucune vision sur l avenir de la box .
Pasanga
pasanga
Re: SAV Eedomus
Messagepar Fab_Rice » 05 Mars 2023 12:29
Serait ce à nouveau la vindicte populaire ? ! :lol:
Alors de mon point de vue :
OUI
- L'eedomus commence sérieusement à être "préhistorique", tant pour son interface que pour son fonctionnement via un cloud poussif.
- Sa gestion des réseaux sans fil (z-wave, surtout zigbee non natif et autres) pourrait être très nettement améliorée.
- Sa capacité de calculs temps réel semble aussi atteindre très rapidement ses limites.
- Les supports techniques & commerciaux sont aux abonnés absents.
- Son développement semble totalement à l'arrêt.
et NON
- Ce n'est pas non plus un automate de GTB
- Pour ce prix là on a de quoi faire tout juste allumer 3 ampoules en même temps, ce qui est commercialement le summum de la "domotique" (vous vouliez quoi en fait ?)
- Si on la compare aux autres produits du marché, elle n'a pas grand chose à envier (sauf à passer des centaines d'heures à faire des études de fonctionnements et de programmations)
- Si les périphériques soit disant compatibles étaient tous fiables, ça se saurait.
Re: SAV Eedomus
Messagepar jluc2808 » 06 Mars 2023 15:27
fullpower a écrit:Mais pourquoi tu ne fais pas + simple ??
C'est tout !
c'est tout !
Rien de plus !
je me suis résolu a utiliser le basique tel que tu le proposes, OK j'ai mon HA qui tourne sur SD, donc je refais la découverte de HA avec ça, mais c'est toujours pas simple pour avoir l'accès à HA depuis l'extérieur.
Cependant je veux la version supervised sous docker pour pouvoir monter les instances HA pour les clients et tester des trucs, je bloque toujours sur la possibilité de mettre HA-supervised sous docker avec mon RPI4 (armv7 - donc 32bits et pas 64b) à la partie :
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb
donc à l'installation de HA-supervised sous docker !!!!
:oops: :oops: :oops: scroneugneu :evil: :evil: :evil:
NB: j'ai tenté de poster sur les forums HA, mais c'est pas possible tant que n'a pas lu 30 sujets différents et passé 1h à minima - voilà pourquoi je dis que ça me gonfle :evil:
jluc2808
Re: SAV Eedomus
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Mars 2023 16:11
Tu n'as pas choisi la solution la plus simple car dans ton cas tu souhaites l'installer à coté de ton installation déjà présente ...
This installation method is for advanced users only
Tu as du suivre cette doc donc tu as bien cette liste de pré-requis ?
Docker CE >= 20.10.17
Systemd >= 239
NetworkManager >= 1.14.6
udisks2 >= 2.8
AppArmor == 2.13.x (built into the kernel)
Debian Linux Debian 11 aka Bullseye (no derivatives)
Home Assistant OS-Agent (Only the latest release is supported)
Si ce n'est pas le cas c'est normal sinon quelle est ton erreur ?
Si tu essayes de l'installer sur une autre carte SD pour tester installe Raspberry Pi OS Lite en 64bits et tu suis bien la doc
De mon coté j'ai préféré partir avec un mini PC reconditionné (au vu des prix des Rpi 4, des pb avec les cartes SD, les pb d'alimentation et le fait d'ajouter un SSD ...)
et installé HA supervised sur une Debian 11 (PC dédié QUE à HA)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: SAV Eedomus
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Mars 2023 16:13
jluc2808 a écrit:.... mais c'est toujours pas simple pour avoir l'accès à HA depuis l'extérieur.
https://forum.hacf.fr/t/acceder-a-home- ... kdns/378/1
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 06 Mars 2023 16:38
Euh en effet je pense que c'est pas la voie la plus aisée de l'installer comme tu le dis (d'ailleurs, j'ai rien pipé à ce que tu as dit :D )
Moi j'installe betement ...
Et pour l'acces extérieur, euh franchement un neuneu comme moi y est arrivé avec duckdns en suivant un tuto pour neuneu -comme-moi ....et j'ai bien acces à mon Home Assistant !
Le seul truc c'est qu'en étant à la maison je n'y ai plus accès en local en passant par du http mais bien en https (https://homeassistant.local:8123) et roule !!
Alors comment dire que c'est simple ...enfin de mon point de vue ... ;)
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar ARTNOW » 06 Mars 2023 19:10
Salut fullpower , tu es loin d'être un neuneu bien au contraire ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: SAV Eedomus
Messagepar fullpower » 06 Mars 2023 19:31
Merci Artnow, mais dans ce domaine là je t'assure que si et à mon grand regret ... :D
J'essaie de pomper les cours de mes enfants pour capter qq chose mais bon ...
fullpower
Re: SAV Eedomus
Messagepar misterden » 06 Mars 2023 21:13
je mets ma pierre à l'édifice.
Je suis sur eedomus depuis 2014 ( j'ai longtemps hésité à l'époque avec d'autre solution : fibaro , vera etc.. me souvient plus des noms désolé).
quand ils ont sorti la version 2 de la box j'ai foncé dessus.
Je paie l'abonnement annuel pour les quelques améliorations ( SMS / stockage des cameras) mais surtout pour soutenir cette boite ( qui ne peut pas vivre que sur la vente d'un seul produit : sa box).
C'était ( et c'est pour moi encore ) la box la plus évolutive et compatible, la plus accessible ( j'ai testé jeedom sur un rasp ...que j'utilise en parallèle pour des choses que l'eedomus ne gère pas : le bluetooth , certains scripts etc... ).
L'interface de jeedom et sa complexité ( pour arriver à faire des choses basiques ) me déprime... je n'ai plus de temps à perdre pour programmer pendant 1H l'allumage d'une ampoule selon un scénario... l'eedomus me permet de le faire avec une facilité déconcertante en 3 minutes et si je veux je peux aller plus en profondeur et en technicité.
J'ai quasiment tout domotisé à la maison via l'eedomus ( chauffage /éclairage/ alarme/ piscine/ borne de recharge / photovoltaique/ électricité ...) j'utilise principalement du ZWAVE ( le reste c'est du reseau / http ), j'ai un ziblue rfplayer mais au final les quelques periph que j'ai testé m'ont pas vraiment emballé.
Je suis totalement passé à coté du zibbee , je me vois pas remplacer mes 50 periph Zwave qui font le job. ( mais je comprends que ceux qui arrive en 2023 sur cette box veulent que ce protocole soit compatible ).
Depuis 2014 je lis les critiques contre le SAV et ce sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 5 ou 8 ans.
A chaque fois que j'ai eu une galère ( sur un periph ) voir même sur un box HS, j'ai eu une réponse, c'est sûr c'est pas le SAV d' AMAZON, parfois ça a pris plusieurs jours parfois quasiment immédiatement ( mais c'est sur que quand la box est HS et que le chauffage est domotisé en fil pilote la galère est grande ...et l'attente interminable ).
Connected object est une petite boite, ils n'ont pas et n'auront certainement jamais le SAV que l'on rêve.
La domotique au final reste un marché de niche, qui intéresse peu les gens , je le vois autour de moi, amis /famille la seule chose qui les interessent était de voir leur camera IP depuis le tel et d'activer l'alarme et c'est tout .
Il y a quelques grosses boites qui tente leur chance ( google/amazon/apple ) mais au final ça va pas très loin dans les usages, du moins ce que l'on attend à notre niveau ici. Et tous veulent sortir LEUR protocole/système qu'ils abandonnent peu après car pas assez rentable.
Pour moi le 1er niveau d'aide il est ici, il y a une forte communauté qui est très active et qui aide énormément sans se prendre la grosse tête ( pour avoir échangé un peu sur le forum jeedom c'est plus une communauté d'informaticien , difficile d'accès pour un débutant et dur à comprendre).
La seule chose que j'espère c'est que cette solution va tenir le plus longtemps possible voir même si besoin peut devenir OPEN SOURCE et pas la laisser mourir bêtement.
L'interface pour moi est largement suffisante on peut personnaliser ses icones et puis à un moment on regarde plus tout ça, c'est amusant les premières années après ça fonctionne seul et c'est tout ce qu'on souhaite.
Je prefère qu'ils utilisent leurs ressources pour améliorer certaines choses dans la box ( la gestion de la clé 3G par exemple ).
Ou qu'il développe une nouvelle box car effectivement l'actuelle commence à dater, pas par rapport à son fonctionnement ( car pour moi sauf quelques éléments cités précédemment, elle fait le job) mais par pur marketing.
Une boite qui ne sort pas de nouveau produit à un moment elle sera dépassée, ceux qui veulent partir sur de la domotique et qui ne connaissent pas trop le sujet vont prendre le produit le plus récent.... et donc l'eedomus.
misterden
Re: SAV Eedomus
Messagepar ARTNOW » 06 Mars 2023 22:31
Salut j'ai comme toi le sentiment que Eedomus est top je suis vraiment dans l'envie que la box s'améliore et pourquoi pas, qu'une v3 arrive, tout est possible, mais sans communication de la Team nous restons dans les hypothèses et les doutes. Perso pour moi cela reste et restera une superbe box domotique. Un modèle au niveau domotique, et c'est pour cela que je m'accroche comme vous je imagine. J'ai essayé pas mal de box et bientôt d'autres car je suis un put**** de geek MDR, mais j'espère des bonnes nouvelles.
Je ne suis pas contre utiliser deux box différentes en // , tout est possible ;)
ARTNOW
Re: SAV Eedomus
Messagepar jluc2808 » 07 Mars 2023 12:10
le râleur de service est de retour :lol: (moi)
merci bien, après moult essai, galères, conseils dans les forums HA -français (au passage un grand bravo pour l'aide et la réactivité)
c'est OK maintenant, avec les tutos, ça marche presque mais pas tout à fait comme décrit et le tuto qui te renvoi sur un tuto qui te renvoi sur une installation, .... :evil:
- installer et paramétrer Duckdns, mais aussi Let's encrypt, mais aussi samba share, mais aussi File editor, mais aussi les re directeurs Box internet, ...
je pensais que ça étant fait je pourrais accéder à Alexa pour piloter les objets HA directement - sans avoir NabuCasa payant - j'ai regardé le tutos sur les alexiens
https://www.lesalexiens.fr/domotique/ho ... e-a-alexa/
c'est une vraie usine à gaz
depuis 2020 y a pas quelque chose de plus simple ?
jluc2808
Re: SAV Eedomus
Messagepar jluc2808 » 07 Mars 2023 12:16
@ARTNOW, @KikiFUNstyle
je suis assez d'accord avec vous , sur le fait que cette box (eedomus+) offre un très beau potentiel, qu'il serait vraiment très intéressant d'en voir une évolution, que même certains pourrait y contribuer, comme avec les plugin.
Ce qui est 'perturbant' c'est le silence radio actuel, y compris sur les tickets
En gros pour les installations futures, la question que je me pose (et probablement pas que moi), peut-on / doit-on partir sur cette box ou doit-on aller ailleurs ?
jluc2808
Re: SAV Eedomus
Messagepar pascalg » 07 Mars 2023 13:22
On ne demande pourtant pas la lune...! un minimum de communication ...c'est tout! on sait tous qu'une boite a taille humaine ne peut rivaliser avec de grands groupes... cette box fonctionne et est fiable , juste qu'elle aurait besoin de renouveau au moins ds son interface...et s'adapter aux standards futur...
beaucoup ici sont compréhensifs moi le premier sur d'éventuelles difficultés mais se murer ds un mutisme total c'est incomprehensible et un peu méprisant pour ses clients ..... :x
pascalg
