[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar SARNIGUET » 26 Juil 2021 14:07
J'ai un système Enphase avec batterie de stockage en plus des panneaux.
Je voudrai savoir si quelqu'un avait ce type de configuration et avait modifié le script de "merguez07" afin d'avoir des données de stockage ou autres.
Par avance merci pour votre retour ou de votre aide.
Bien à vous
SARNIGUET
Messagepar merguez07 » 26 Juil 2021 16:04
Hello SARNIGUET,
si tu veux une adaptation du script tu peux me contacter en MP
Messagepar merguez07 » 22 Août 2021 17:18
Bonjour les amis,
pour ceux que ça interesse j'ai developpé un widget qui permet la visualisation globale du système enphase
Messagepar merguez07 » 22 Août 2021 19:19
widget intégré dans la mise à jour du plugin envoy metered que je viens de réaliser (version 1.1)
Messagepar merguez07 » 23 Août 2021 10:03
petit problème avec le widget,
du coup j'ai corrigé et passé le plugin en version 1.2
Messagepar SARNIGUET » 24 Oct 2021 16:28
Je ne sais pas si les flèches du widget sont animées pour montrer en temps réel le flux électriques, si c'est le cas, il y a un petit souci.
Et dans ce cas là, je pourrai vous expliquer si vous me confirmez.
Bien à vous
SARNIGUET
Messagepar Roms66 » 05 Déc 2021 14:18
Désolé de relancer la conversation, mais je ne voulais pas créer un nouveau post pour reparler de la même chose. Je vais faire installer 12 Pv d'une puissance de 4,5Kwh au total, avec des micro onduleur enphase et l'enphase Envoy-S metered.
Si j'ai bien compris on peux récupérer les données de production en temps réel via le script créé par ruffier et merguez07. Par contre j'ai pas compris comment vous faite pour récupérer les donnés de consommation de la maison.(j’aimerai bien optimiser au maximun mon autoconsommation,lancer plus de chauffage, clim, ....)
Et j'ai vu que vous aviez fait un script pour récupérer les données par onduleur cela pour être intéressant pour suivre la production par panneaux.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse que vous avez du faire mainte fois.
Roms66
Messagepar fred54 » 13 Jan 2022 18:59
Bonjour, j'ai installé le script sans cocher les canaux relatif à la batterie mais il me les à installées quand même du coup j'ai une remontée regulière du défaut batterie, peut on inhiber les batteries dans le script si je l'edite ?
MERCI
fred54
Messagepar Nikoj » 26 Avr 2022 09:41
Roms66 a écrit:Bonjour,
Bonjour, as-tu réussi à créer des régles de démarrage du chauffage/clim des que tu sur produit? si oui pourrais-tu montrer comment.
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Messagepar Julian40 » 21 Juin 2022 14:43
Moi aussi ça m'intéresse.
Merci par avance .
Julian40
Messagepar merguez07 » 21 Juin 2022 15:14
fred54 a écrit:Bonjour, j'ai installé le script sans cocher les canaux relatif à la batterie mais il me les à installées quand même du coup j'ai une remontée regulière du défaut batterie, peut on inhiber les batteries dans le script si je l'edite ?
Damned, j'avais pas vu ce post.
Effectivement il y avait un bug dans le json, c'est corrigé.
Sans réinstaller la nouvelle version 1.4 il suffit de supprimer les périphériques non désirés pour régler le problème.
N'hésitez pas à relancer en message privé quand les choses n'avancent pas car, tel qu'est fait le forum, si on loupe un message, il ne se réaffiche pas.
Messagepar Julian40 » 21 Juin 2022 17:12
j'ai aussi le même problème, Merci beaucoup.
Si tu as quelques conseils de paramétrage de programmation ou règles n'hésite pas . Moi par exemple j'aimerais couper des prises si ma prod descend en dessous de 300w...
Merci par avance.
Julian40
Messagepar merguez07 » 23 Juin 2022 10:39
Julian40 a écrit:Si tu as quelques conseils de paramétrage de programmation ou règles n'hésite pas . Moi par exemple j'aimerais couper des prises si ma prod descend en dessous de 300w...
Salut Julian40,
Avec une règle tu n'y est pas arrivé ?
Messagepar Julian40 » 24 Juin 2022 13:02
Salut Julian40,
Comme suis pas expert expert, un petit exemple pourrait être une source d'inspiration ;) ;)
Merci beaucoup.
Julian40
Messagepar nico_du_57 » 16 Sep 2022 13:25
Je suis novice et j'aimerai obtenir de l'aide pour ajouter ma passerelle Envoy-s metered aux périphériques de ma eedomus+.
J'ai récupéré le script envoy-s, mais je ne sais pas si j'ai omis ou fait une erreur en rentrant des données (voir image ci-jointe)... Toujours est-il que je n'arrive pas à obtenir des données de ma passerelle.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Capture eedomus.PNG (55.29 Kio) Consulté 30124 fois
nico_du_57
Messagepar seblanglois78 » 28 Sep 2022 17:39
Je suis comme toi, j'ai le même problème avec le Envoy S metered, je n'arrive pas à récupérer les données.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci pour votre aide ;)
seblanglois78
Messagepar backece » 04 Oct 2022 10:24
Je rencontre le même soucis.
Mon installation solaire fonctionne parfaitement et les données sont bien visibles via le site ENVOY.
Je rentre l'IP de la passerelle.
Cependant toute les métriques visibles dans eedomus sont à O.
Avez vous une idée?
Merci bcp
backece
Messagepar Erikal » 07 Oct 2022 14:18
Quand vous rentrez l'IP de la passerelle sur votre navigateur, vous obtenez quoi ?
Erikal
Messagepar backece » 12 Oct 2022 09:10
Bonjour et désolé je n'avais pas vu de réponse....
Alors: je viens de faire un copier/coller de mon URL dans le navigateur.
Je suis tombé une page demandant mes identifiants de connexion. Je les ai mis. Et j'y vois bien les différentes mesures.
J'ai supprimé et remis le composant "metered" dans eedomus, avec l'IP.
Toutes les mesures que je vois sont encore à 0.
Une question du coup; quels sont les identifiants qui sont passés à la passerelle? je ne vois pas dans les paramètres un endroit pour les mettre
backece
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2022 19:48
Bonjour Backece,
Normalement il n'y a pas d'identifiant de connexion car on devrait accéder aux données de la passerelle local qu'avec son numéro d'IP (qui doit être en VAR1).
Peux tu nous faire un screen de ce que tu as sur l'onglet "configuration du périphérique"
