PB eedomus + clignote rouge /bleu
Messagepar swelldp » 07 Juin 2021 11:57
après un débranchement de ma box, elle n'est plus joignable. Elle clignote avec les led rouges / bleues en alterné qui doit corresponde à un pb réseau.
-J'ai mis la box en direct en enlevant les autres périphériques sur ma freebox DELTA=> rien
- une nlle alim => rien
- Le mode secours => rien
Par contre, la box est visible sur la delta mais elle ne ping pas.
j'ai noté 2 choses un peu bizarre.
Elle semble se lancer au départ car j'ai des volets qui bougent. Les leds clignotent puis plus rien.
Quand j'enlève le câble RJ45 de l'eedomus +, les leds (orange/vert) du connecteur clignotent tjrs.
J'ai envoyé un msg à eedomus, mais vu leur réputation sur le SAV....
Si quelqu'un à une idée. Mais ca sent pas très bon.
Merci pour votre aide.
swelldp
Re: PB eedomus + clignote rouge /bleu
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Juin 2021 12:49
Je suppose que tu as bien tout lu de cette documentation
https://doc.eedomus.com/view/Diagnostic_Connexion_Box
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar swelldp » 07 Juin 2021 15:39
oui
j ai pas acces à la connexion de secours et je ping meme pas la box.
j ai fait plein de test croisé mais sans succes
swelldp
Messagepar swelldp » 07 Juin 2021 21:28
Visiblement la box fonctionne toute seule car j'ai des regles qui s'executent.
Par contre toute sortie sur internet ne fonctionne pas.
et toujours ce probleme de connecteur reseau qui reste allumé quand on enleve le RJ45...
bonne soirée
swelldp
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Juin 2021 08:04
Tu n'as pas un conflit d'adresse ip ?
Mets une adresse statique (disponible) sur ta Eedomus via ton routeur.
Quelle est son adresse ? un ping de cette adresse te réponds quoi ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar swelldp » 08 Juin 2021 12:21
Je ne pense pas avoir de conflit d'IP. J'ai même tout débranché avec l'eedomus seule. ca ne change rien. J'ai enlevé l'adresse statique sur la freebox idem,....
Le pb a commencé quand j'ai débranché et rebranché l'eedomus suite à un chgt de place sur mon switch. Je suis bien sur revenu a l'identique mais rien.
Le ping sur l'adresse de l'eedomus ne répond pas 192.168.0.30 alors qu'elle est connecté sur la freebox.
Je pense à un pb de carte réseau car le connecteur RJ45 de l'edommus reste allumé même quand j'enlève le rj45
Si vous avez d'autres idées.
Je pense en acheter une nlle....
swelldp
Messagepar BingO » 08 Juin 2021 16:05
Avant d'en racheter une nouvelle, par acquis de conscience, je tenterais la restauration matérielle.
BingO
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2021 16:44
Eventuellement faire un essai chez un copain après réinitialisation complète de ta box , si cela marche pas EEDOMUS RIP.... :(
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 08 Juin 2021 16:45
Je penche pour un conflit d'IP.
- Fixe l'IP de eedomus sur ta freebox
- Eteins l'eedomus
- Eteins ta freebox
- Désactive tous les périphériques WIFI et ethernet qui sont susceptibles de se connecter à ta freebox
- Rallume la freebox
- Rallume l'eedomus
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2021 18:57
C'est clair à ce stade c'est soit conflit d'ip ou box hs , ne pas oublier de vérifier le cordon RJ45 et l'alim 12v !!!! ;)
ARTNOW
Messagepar swelldp » 08 Juin 2021 19:14
La restauration ne donne rien tjrs le même pb
J ai tester sans autres périphérique sur la freebox idem
J ai essayé chez le voisin sur une autre free idem
Je ne pense pas avoir de conflit d'ip surtout qu au depart j ai juste débranché et retranché l eedomus
Pour la carte réseau est hs => nlle box
Merci et bonne soiree
swelldp
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2021 22:14
des orages dans ton coin ??
ARTNOW
Messagepar swelldp » 09 Juin 2021 06:15
Non rien
J ai passé commande
Je vais tester le transfert du cloud sur ma box...
swelldp
