sauvegarde script et perte connexion
Messagepar Gyvr » 10 Fév 2021 11:06
j'essai d'écrire un script mais quand je cherche à le sauvegarder j'obtiens fréquemment le message
"veuillez vous connecter à votre compte eedomus au préalable".
Je clique sur "connecter".
Mon script n'est pas sauvegarder et je perds mes éditions.
Je retourne sur mon script, et je fais a nouveau sauvegarder. Parfois ca marche, mais le plus souvent ca demande à nouveau de se connecter.
Je n'ai pas mesurer précisément, mais la commande de sauvegarde ne marche pratiquement jamais plus d'une minute.
Ca laisse peu de temps pour écrire le code!
Comment faire pour contourner ce problème? Faut-il configurer quelque chose et quoi?
gyvr
Gyvr
Re: sauvegarde script et perte connexion
Messagepar merguez07 » 10 Fév 2021 13:53
je n'ai personnellement pas ce problème mais j'ai vu que beaucoup avait le même (tout ceux que j'ai essayé de dépanner par un teamviewer :D ).
Je ne sais pas d'où ça vient (mais j'avoue ne pas avoir trop cherché)
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar opa95 » 10 Fév 2021 14:53
Gyvr a écrit:Bonjour
gyvr
Je ne sais pas s'il y a une bonne solution, mais moi, je ne travaille jamais directement sur le script sauvegardé sur la box (et le site eedomus).
Je travaille sur mon PC avec mon éditeur php, mais ça pourrait être avec n'importe quel logiciel capable d'écrire du texte brut et de le sauver. Ensuite il n'y a plus qu'à le télécharger sur la box, il n'y a aucun risque de perte.
Si j'ai besoin de modifier un script existant, je passe en mode édition sur la box puis je fais un copier-coller vers mon logiciel d'édition...
opa95
Messagepar Gyvr » 10 Fév 2021 18:55
Merci, je vais passer par un éditeur indépendant.
Gyvr
Messagepar Gyvr » 18 Fév 2021 08:05
Merci. Je fait maintenant a notepad++
Gyvr
Messagepar opa95 » 18 Fév 2021 09:12
Moi j'utilise "Visual Studio Code", une vieille habitude d'un enseignant retraité, habitué à "Visual Studio" pour la programmation "système" en langage C avec mes étudiants.
"Visual Studio Code" signale les erreurs de codage du php dès la frappe du texte (oublis ";", parenthèses, rappelle la syntaxe des fonctions...), mais notepad++ doit suffire. Ensuite, je teste les morceaux de code en php avec "cygwin" : émulateur linux sur mon PC et, enfin, je sauvegarde sur la box et j'utilise la procédure de test pour vérifier le comportement : envoi de données dans XPATH ou directement en "echo" (c'est moins beau, mais ça marche).
opa95
