Position intermédiaire du volet roulant
Messagepar khazai » 10 Avr 2012 14:45
suite à la mise à jour de ce matin
Possibilité de configurer des valeurs intermédiaires pour les volets roulants
et si je comprends bien, en rajoutant par exemple une valeur 50 permet de fermer la volet à la moitié? Je viens de faire l'essai et ça ne fonctionne pas. Quand je clique sur l'icone, il ne se passe rien.
J'ai un module fibaro.
khazai
Re: Position intermédiaire du volet roulant
Messagepar support_eedomus » 10 Avr 2012 14:50
de mémoire nous avions du désactiver la détection de niveau d'ouverture du volet sur votre module Fibaro, sans quoi le module ne fonctionnait par correctement.
Sur la notice Fibaro il est indiqué que tous les volets ne sont pas compatibles avec ce mode.
Il faudrait refaire des tests à l'occasion.
Messagepar Moe » 10 Avr 2012 16:13
Ca a l'air de fonctionner sur les modules Duwi. Il faut créer une valeur dans les paramètres du périphérique.
Par contre ça n'a pas l'air de fonctionner avec l'API.
La requête me retourne cela:
{ "success": "0", "body": { "error_code": "6", "error_msg": "Unknown peripheral value [25]." } }
Merci bcp pour cette mise à jour très utile, avec les beaux jours qui arrivent! :D
Moe
Messagepar khazai » 10 Avr 2012 17:50
support_eedomus a écrit:Bonjour,
Si ça ne fonctionnait pas, je devrait changer le module pour un Duwi?
khazai
Messagepar support_eedomus » 13 Avr 2012 15:18
@moe:
la valeur "25" a t'elle été créée au préalable pour l'actionneur utilisé ?
@khazai:
c'est le couple actionneur Z-Wave / Moteur de volet roulant qui détermine si la fonctionnalité est possible, connaissez-vous le mode de gestion des butées de votre moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invité(s)
