eedomus et knx avec BAOS
Messagepar thibaut83 » 07 Août 2019 21:51
bon j'avance lentement sur mon sujet. Visiblement ma varuna 3 communique bien en KNX.
Comme eedomus ne fait pas le KNX, je regarde ce produit KNX IP BAOS 773
https://www.weinzierl.de/images/downloa ... ual-EN.pdf
D'apres ce que je comprends, ca permet de recuperer tout les infos KNX dans une API qui marche sous JSON.
Apres, j'ai n'ai plus qu'a faire le script qui va bien pour aller recuperer les donnees qui m'interessent. Est-ce que ca vous semble jouable ?
Il y a une version plus chere modele 777) qui integre un webserveur. C'est du HTML et pas du XML mais je me demandais si je ne pouvais pas essayer de recuperer les donnees via les capteurs / actionneurs HTTP ?
Qu'en pensez vous ? ca serait plus simple a mettre en oeuvre.
Je suis preneur de conseils
merci !
thibaut83
Re: eedomus et knx avec BAOS
Messagepar thibaut83 » 09 Août 2019 16:21
Bon j’ai trouve une autre option pour faire du KNX: il existe un bridge enocean knx.
https://www.intesisbox.com/en/enocean-k ... o/gateway/
Donc c’est soit ca soit passer par un BOAS du type presente au dessus.
Quelqu’un peut me donner un conseil ou une perspective sur la meilleure option ?
De mon point de vue, le gateway enocean semble plus simple a priori mais je peux me tromper. En termes de budget, c’est grosse modo la meme chose: 250 euros. C’est plus qu’un rasberry pi mais normalement c’est beaucoup plus facile pour un debutant comme moi.
A l’aide !
thibaut83
