Changement de Freebox server
Messagepar dubbs » 13 Déc 2017 16:05
Bonjour à tous.
Suite à un problème sur le disque dur de ma freebox server, j'ai du procéder à un échange complet du serveur.
Du coup j'ai supprimé le périphérique freebox (qui fonctionnait très bien avec l'ancien serveur) pour le réinstaller... Sauf que je ne peux plus permettre au nouveau serveur d'accepter l'app eddomus... voir Pièce jointe..
Capture d’écran 2017-12-13 à 16.02.42.png (12.2 Kio) Consulté 3266 fois
Donc plus aucune possibilité avec la freebox...
Quelqu'un aurait il déja rencontré ce problème avec une solution à me proposer ?
Merci d'avance !
dubbs
Re: Changement de Freebox server
Messagepar rover820i » 13 Déc 2017 17:27
As-tu bien cliqué sur la coche à côté du texte ?
Messagepar dubbs » 13 Déc 2017 19:52
Oui oui, et j'obtiens le message d'erreur suivant :
Capture d’écran 2017-12-13 à 19.47.54.png (34.14 Kio) Consulté 3255 fois
Normalement en suivant la procédure pour inclure la freebox, ce n'est pas le même lien :
Capture d’écran 2017-12-13 à 19.50.12.png (9.65 Kio) Consulté 3255 fois
Merci de ta réponse en tous cas,
Quelqu'un d'autre aurait une idée pour moi ?
dubbs
Messagepar rover820i » 14 Déc 2017 12:14
Ton message d'erreur indique que la box n'a pas pu se connecter à la freebox.
As-tu vérifié que l'IP de ta freebox est bien la bonne ? Tu as tenté 192.168.0.254, mais essaie 192.168.1.254.
La forme du lien n'a rien à voir. Quand j'ai fait l'autorisation, mon lien était comme le 1er.
Messagepar dubbs » 14 Déc 2017 21:23
C'était çà, merci beaucoup.
Le nouveau Serveur est en 192.168.1.254 !
Merci !
dubbs
Messagepar rover820i » 15 Déc 2017 10:05
:thumbup:
