problème API BOX?
problème API BOX?
Messagepar edoest » 09 Oct 2026 10:40
depuis hier, certaines intégrations (via API) ne fonctionnent plus.. Par exemple Doorbird.. Theykeys.. nukie...
vous avez aussi constaté cela? (par contre mes intégration amazon fonctionnent..) alors qu'on a rien touché!
merci de vos retour.
edoest
Re: problème API BOX?
Messagepar LauraSirene » 27 Oct 2026 09:53
Pour isoler le point commun, vous pourriez noter pour chaque intégration : lecture des états OK/KO, envoi de commandes OK/KO, puis le message d’erreur et l’heure du dernier échange réussi. Cela permettrait de distinguer une panne de remontée d’état d’un problème d’exécution des commandes.
Les équipements répondent-ils encore depuis leurs applications respectives ? Si oui, ce serait une piste pour concentrer le diagnostic sur leur liaison avec eedomus, sans conclure d’emblée à une panne générale.
Si vous partagez une erreur ou une URL de requête, pensez à retirer les clés API, jetons, identifiants et adresses privées.
LauraSirene
