Panneaux PV + micro-onduleurs HOYMILES
Messagepar kiki31140 » 24 Juil 2022 08:40
Bonjour forum
N'ayant rien trouvé sur ce sujet, je poste ici.
Je viens d'installer des panneaux solaires avec des micro-onduleurs HOYMILES.
ces Micro-O. communiquent avec un boitier superviseur via WIFI (2.4 Ghz).
Je peux ensuite consulter les infos via l'appli sur le téléphone "Hoymiles S-Miles Enduser"
Mon projet est de pouvoir récupérer les données sur l'interface avec un script puis pouvoir créer des règles avec l'eedomus (déclenchement chauffe-eau, moteur piscine, etc ..)
Est-ce que quelqu'un a ce type d'installation ? est-il arrivé à récuperer les données ?
Je suis débutant dans la domotique , merci d'avance
Box Eedomus / Rfxcom 433 Mhz
5 prises pilotées OTIO
7 thermo sensor Otio
Alarme Somfy
kiki31140
Re: Panneaux PV + micro-onduleurs HOYMILES
Messagepar roro10369 » 28 Sep 2022 15:47
je relance le sujet, car je suis un peu dans le même cas.
Equipé de la passerelle Hoymiles DTU pro
roro10369
Messagepar roro10369 » 28 Sep 2022 16:05
Je suis tombé sur ce fil mais je n'y connais rien en script:
https://community.home-assistant.io/t/hoymiles-dtu-microinverters-pv/253674/15
roro10369
Messagepar kiki31140 » 18 Oct 2022 16:32
roro10369 a écrit:Je suis tombé sur ce fil mais je n'y connais rien en script:
Salut Roro.
Je vais y jeter un oeil et revenir sur le sujet
A bientot
Alarme Somfy
kiki31140
Messagepar yann69 » 01 Mai 2023 13:12
bonjour
je relance ce sujet. J'ai fait un Open DTU et j'ai vu qu'il y avait les api de l'application web
si quelqu'un peu faire un script à partir de a pour le faire remonter sur l'eedomus .
je n'est pas les compétences pour en faire un .j'ai essayé mais je comprend rien
voici le liens
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blob/v23.4.28/docs/Web-API.md
yann69
Messagepar opa95 » 01 Mai 2023 13:58
Bonjour Yann69
yann69 a écrit:bonjour
voici le liens
Je manque de temps en ce moment, mais tu peux déjà dégrossir le problème en voyant ce que tu peux récupérer.
Soit tu sais utiliser curl et tu essaie ce qui est décrit dans la doc en référence
soit tu essaies depuis ton navigateur (j'utilise firefox) les informations de lecture de la doc en adaptant
Par exemple http://192.168.xx.yy/api/livedata/status et tu observes la réponse. Tu pourras nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, on doit pouvoir récupérer le code d'autorisation (normalement, le navigateur le calcule) et ensuite adapter quelque chose pour que ça marche :)
opa95
Messagepar jesse99 » 17 Jan 2024 08:53
kiki31140 a écrit:Bonjour forum
build now gg
Vous pouvez envisager d'utiliser un logiciel capable d'interagir avec les appareils Hoymiles, bien que la compatibilité et la fiabilité puissent varier.
jesse99
Messagepar PascalY » 29 Jan 2024 12:16
L'utilisation d'un logiciel tiers pour interagir avec les micro-onduleurs Hoymiles est envisageable.
Bien que ce soit une option potentielle, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et de prendre des précautions pour garantir une intégration réussie et sécurisée avec les micro-onduleurs Hoymiles.
Voici quelques étapes générales que vous pourriez envisager :
Recherche de logiciels tiers :
Explorez les logiciels tiers disponibles sur le marché qui prétendent être compatibles avec les micro-onduleurs Hoymiles. Cela pourrait inclure des applications tierces, des scripts personnalisés, ou des solutions domotiques plus larges.
Compatibilité :
Vérifiez attentivement la compatibilité de ces logiciels avec les micro-onduleurs Hoymiles. Les développeurs ou fournisseurs de ces logiciels devraient fournir des informations sur les appareils pris en charge.
Essais et retours d'expérience :
Avant de vous engager pleinement, recherchez des retours d'expérience d'autres utilisateurs qui ont tenté d'intégrer des micro-onduleurs Hoymiles avec le logiciel en question. Les forums, communautés en ligne et avis d'utilisateurs peuvent être des sources utiles.
Sécurité :
Assurez-vous que le logiciel tiers que vous choisissez est sécurisé et respecte les normes de sécurité, surtout s'il s'agit d'interagir avec des données sensibles liées à vos panneaux solaires.
Mises à jour et support :
Vérifiez si le logiciel tiers est régulièrement mis à jour pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités ou corriger d'éventuels problèmes. Un support actif peut être crucial pour résoudre d'éventuels problèmes.
PascalY
Messagepar yann69 » 29 Jan 2024 17:27
Il faut utiliser openDTU.
yann69
Messagepar KimiNorris » 27 Nov 2024 19:44
Pour intégrer les données des micro-onduleurs Hoymiles à votre système domotique eedomus, commencez par vérifier si Hoymiles propose une API publique, souvent documentée sur leur site ou disponible via leur support technique. Si aucune API n'est accessible, vous pouvez analyser le trafic réseau entre le boîtier superviseur et l'application Hoymiles pour identifier les données utiles, en utilisant des outils comme Wireshark ou MQTT Explorer, en fonction du protocole utilisé.
polytrack
KimiNorris
Messagepar Chris59 » 10 Déc 2024 16:47
Ayant une installation solaire depuis peu, je recherche aussi une solution pour faire communiquer une box DTU-Pro hoymiles en une Eedomus.
J'ai trouvé de la doc ici : https://community.jeedom.com/t/hoymiles ... t/114566/6
et ici :https://github.com/ArekKubacki/Hoymiles-Plant-DTU-Pro
et enfin ici : https://github.com/dmslabsbr/hoymiles
Par contre j'ai besoin d'un coup de main pour en faire quelque chose ...
Chris59
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
