Messagepar Throosed » 09 Sep 2024 08:40
j'ai acheté des ampoules Chacon DIO 54801 et impossible de les associer... pourtant j'ai bien la passerelle Airsend mais elles ne sont reconnues... Est-ce que l'un d'entre vous a réussi a se servir de ces ampoules avec la box Eedomus? si oui vous avez fait comment? parceque la je sèche...
merci!
Anthony
Throosed
Re: Bonjour
Messagepar billyluna » 10 Sep 2024 09:55
Il semble que les ampoules Chacon DIO 54801 ne soient pas reconnues correctement par votre passerelle Airsend. Assurez-vous que la passerelle est bien configurée pour le protocole utilisé par ces ampoules (433 MHz). Si vous souhaitez en savoir plus, vous en apprendrez davantage sur les réinitialisations et les associés. Vérifiez également la compatibilité entre les ampoules et la boîte Eedomus. Si d'autres ont réussi, ils pourraient avoir utilisé un script ou un compteur spécifique pour les intégrer, donc consulter les forums Eedomus pourrait aussi vous aider. my perfect hotel
billyluna
Re: Bonjour
Messagepar arpetinterne » 18 Oct 2024 03:50
How many MHz does the Airsend port you are using recognize pairing. Please double check as I suspect the problem is with your gateway not recognizing the bulb.geometry dashit’s engaging no matter if you’re playing Geometry Dash Wave or the full game.
arpetinterne
Utilisateurs parcourant ce forum : Fab_Rice et 6 invité(s)
