Alimentation : Taille du connecteur
Messagepar JG1XMV » 14 Sep 2022 06:19
Quelqu'un connait il la taille du connecteur qui vient de l'alimentation pour aller s'enficher a l'arrière de la box eedomus?
J'ai lu quelque part que c'était du 5,6mm pour être compatible mais cela me parait étrange. Le standard c'est normalement du 5,5mmx2,5mm pour ce type de fiche. J'ai cherché dans la documentation mais je n'ai pas trouvé.
Je dois remplacer mon alimentation et j'aimerais utiliser quelque chose de plus durable que l'alim de chargeur de tel bon marché qui vient avec la box mais qui semble avoir facilement des soucis.
Merci d'avance
JG1XMV
Re: Alimentation : Taille du connecteur
Messagepar lougarou60 » 16 Sep 2022 10:14
Diam ext = 5.5 mm
Diam int = 2 mm
Long = 12 mm
lougarou60
