[Store] EJP
[Store] EJP
Messagepar jba30943 » 09 Nov 2020 14:38
Je suis déçu de constater qu'effectivement le script EJP est blacklisté toujours par EDF. Ca fonctionne quand on utilise l'url directement dans une fenêtre web mais pas du tout en passant par le script pourtant l'url est la même.
Pour ceux qui ont un abonnement EJP, vous avez tous sur votre tableau électrique l'appareil qui reçoit l'impulsion d'edf qui nous informe du passage en EJP. Jai même dans la maison une ampoule rouge qui s'allume durant les jours EJP.
l'idée est la suivante, comment récupérer cette information et la faire remonter dans Eedomus. est ce qu'il existe un capteur "état, 0, 1" ou une ampoule dont la fonction sera juste de dire a Eedomus je suis allumée alors c'est EJP.
Dans cette hypothèse, je n'aurai que l'information a l'instant T sans pouvoir anticiper au lendemain. C'est quand même mieux que rien surtout que je souhaite pouvoir gérer mes radiateurs COZYTOUCH et les mettre en hors gèle dès que l'info tombe.
Quelqu'un aurai un idée du type de matériel qui peut rendre ce service?
A vous lire.
jean marc
jba30943
Re: ALTERNATIVE A SCRIPT EJP
Messagepar ARTNOW » 09 Nov 2020 17:15
Salut jba30943, tu peux mettre un relais en parallèles sur la lampe et passer l'info par le contact d'un SMART MODULE FGS-214 ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar merguez07 » 09 Nov 2020 21:03
bonsoir,
en sniffant le site https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/ejp on peut obtenir l'état EJP
J'ai rapidement fait un petit script (a mettre en lieu et place de l'ancien script ejp)
<?php
  $url          ='https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/ejp';
  $response     = httpQuery($url,'GET');
  $exploded     = sdk_multiexplode(array('<div id="block-ejp">','<p class="text-box namely">'),$response);
  $block_ejp    = $exploded[1];
  $exploded     = sdk_multiexplode(array('<div ','</div>'),$block_ejp);
  $ejp_today    = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
  $ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
  sdk_header('text/xml');
  $xml  = "<EJP>\n";
  $xml .= '     <aujourdhui>'   .sdk_format($ejp_today[1])      ."</aujourdhui>\n";
  $xml .= '     <demain>'       .sdk_format($ejp_tomorrow[1])   ."</demain>\n";
  $xml .= '</EJP>';
  echo $xml;
  function sdk_multiexplode ($delimiters,$string) {   // Separer une chaine de caracteres suivant plusieurs separateurs
    $ready  = str_replace($delimiters, $delimiters[0], $string);
    $launch = explode($delimiters[0], $ready);
    return  $launch;
  function sdk_format ($string) {   // met en forme selon la semantique du plugin du store
    $format="ND";
    if ($string==" Pas d'EJP ") $format="NON_EJP";
    if ($string==" EJP ") $format="EST_EJP";
    return  $format;
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar peji » 11 Nov 2020 18:29
Ayant un contrat Tempo et concerné également par le problème du script ( a cause d’EDF) , pensez vous que l’on puisse récupérer les infos du boîtier tempo RT100 qui indique la couleur du jour et du lendemain par 6 diodes ( 2 pour heures pleines heures creuses) pour gérer des règles ??? :crazy:
peji
Messagepar merguez07 » 11 Nov 2020 20:52
pour le plugin tempo J'ai aussi rapidement fait un petit script (a mettre en lieu et place de l'ancien script tempo). Seuls les comptages nb de jours restant blanc et bleus ne fonctionnent pas
<?php
** Script Tempo pour eedomus
** Script qui permet de récupérer au format XML les données Tempo :
**   - Couleur Tempo du jour (//aujourdhui),
**  - Couleur Tempo du lendemain (//demain),
**  - Nombre de jours Bleu restants (//decompte_bleu),
**  - Nombre de jours Blanc restants (//decompte_blanc),
**  - Nombre de jours Rouge restants (//decompte_rouge),
** L'URL est de la forme : edf-tempo.php
** Evolution des versions :
** 2017-07-26 (DjMomo)    :V1.0 - Version initiale
** 2019-10-24 (Merguez07) :V2.0 - utilisation du proxy Eedomus
** 2019-10-26 (Merguez07) :V2.1 - Passage du cahce de 24h à 1h
* *2020-11-11 (Merguez07) :V3.0 - utilisation des données du site de selectra
    return  $launch;
    $format =   strtoupper(str_replace(' ','',$string));
    $format =   str_replace('TEMPO','',$format);
    $color  =   array("BLEU","BLANC","ROUGE");
    if (in_array($format,$color)!=true) $format="ND";
    return  $format;
$url            ='https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tempo';
$exploded       = sdk_multiexplode(array('<div id="block-tempo">','<p class="text-box laptop">'),$response);
$block_tempo    = $exploded[1];
$exploded       = sdk_multiexplode(array('<div ','</div>'),$block_tempo);
$tempo_today    = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
$tempo_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card--ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
$nb_red_days    = sdk_multiexplode(array('<p class="card__title h4 col-xs-12 col-md-6">','</p>'),$exploded[22]);
$nb_red_days    = str_replace(' ','',$nb_red_days[1]);
// Génération du XML
$xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
$xml .= "<tempo>\n";
$xml .= '   <aujourdhui>'   .sdk_format($tempo_today[1])    ."</aujourdhui>\n";
$xml .= '   <demain>'       .sdk_format($tempo_tomorrow[1]) ."</demain>\n";
$xml .= "   <decompte_bleu>ND</decompte_bleu>\n";
$xml .= "   <decompte_blanc>ND</decompte_blanc>\n";
$xml .= '   <decompte_rouge>'.$nb_red_days."</decompte_rouge>\n";
$xml .= '</tempo>';
echo $xml;
merguez07
Messagepar peji » 12 Nov 2020 13:05
Un grand merci merguez07 :D
Toujours a l'écoute de nos problèmes !!
Nous allons pouvoir affronter l'hiver sereinement maintenant :lol:
peji
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2020 13:24
peji a écrit:Un grand merci merguez07
je vais mettre à jour les plugins tempo et EJP afin de faciliter l'intégration du script :D
merguez07
Re: [Store] EJP
Messagepar merguez07 » 12 Nov 2020 20:23
Le plugin a été mis à jour :D
merguez07
Re: [Store] EJP
Messagepar jba30943 » 13 Nov 2020 17:01
bonjour
Merci a MERGUEZ07
J'ai mis un moment a comprendre ce qu'il fallait faire mais j'y suis arrivé.
CA MARCHE
Merci encore
jba30943
Re: [Store] EJP
Messagepar PLCOMPUTER » 01 Déc 2020 23:40
Merci ! Merci ! Merci !
PLCOMPUTER
Re: [Store] EJP
Messagepar yeckert » 07 Jan 2022 15:02
j'ai du modifier le script pour récupérer les jours EJP.
j'ai remplacé
par
$ejp_today = sdk_multiexplode(array('<p class="card-ejp__state">','</p>'),$exploded[6]);
et
par
$ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('<p class="card-ejp__state">','</p>'),$exploded[14]);
Dans la source de la page internet intérrogée car-ejp ne prend qu'un seul tiret
yeckert
Re: [Store] EJP
Messagepar yeckert » 29 Mars 2022 19:17
Pour Ejp pareil
$ejp_today = sdk_multiexplode(array('div class="card-ejp__icon">','<span>','</span>'),$exploded[4]);
$ejp_today = sdk_format($ejp_today[1]);
$ejp_tomorrow = sdk_multiexplode(array('div class="card-ejp__icon">','<span>','</span>'),$exploded[10]);
$ejp_tomorrow = sdk_format($ejp_tomorrow[1]);
$countdown = sdk_multiexplode(array('<p class="card__title h4 col-xs-12 col-md-6">','</p>'),$exploded[18]);
$countdown = str_replace(' ','',$countdown[1]); // " 0/22 " => "0/22"
$nb_day_ejp = substr($countdown,0,strpos($countdown,"/")); // "0/22" => "0"
$nb_total_day_ejp = substr($countdown,strpos($countdown,"/")+1); // "0/22" => "22"
$countdown = $nb_total_day_ejp-$nb_day_ejp;
yeckert
Re: [Store] EJP
Messagepar merguez07 » 30 Mars 2022 08:18
Je viens de corriger dans le store :D
merguez07
