Factoriser des règles pour plusiers périphériques similaires
Messagepar flux » 31 Mai 2020 19:54
Une idée pour réduire un peu le nombre de règles et en faciliter la maintenance. Je vais essayer de l'expliquer.
J'ai dans mon système un radiateur par pièce qui démarre si la température de la-dite pièce descend en dessous de la consigne.
Mais j'ai 9 radiateurs pour 9 pièces, quand je change une règle je les rechange toutes car elles sont toutes identiques.
J'ouvre également mes volets si j'ouvre une fenêtre et que la température est plus basse que 21°C l'été. Mais j'ai 6 fenêtres dans ce cas.
Il sera intéressant d'avoir une règle qui s'applique à une liste de périphériques en entrée. Dans mon cas j'aurais donc une règle pour les 9 chauffages qui suivent la température des 9 pièces.
Et une seul règle pour mes 6 volets qui s'ouvrent selon mes 6 fenêtres.
Une économie donc de maintenance/lisibilité de dizaines de règles.
Qu'en pensez-vous?
flux
Re: Factoriser des règles pour plusiers périphériques simila
Messagepar opa95 » 01 Juin 2020 09:13
Oui, ça veut dire remplacer une règle par un script (ce qui est moins commode à manipuler par les non informaticiens) ou avoir à disposition des règles qui se comportent comme tels.
opa95
