| Notification Push Local http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=9412 |
| Auteur: | tibootc [ 15 Mars 2020 10:19 ] |
| Sujet du message: | Notification Push Local |
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe une solution pour envoyer une notification push seulement sur les appareils présents à la maison, je voudrais par exemple que lorsque le lave linge est terminé la notification ne soit envoyé sur les telephones connecté au reseau local. Avez vous une solution ? Merci |
| Auteur: | influman [ 15 Mars 2020 10:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Notification Push Local |
Tu pourrais etre a la maison et pourtant en 4g... |
| Auteur: | tibootc [ 15 Mars 2020 10:43 ] |
Pas faux mais c'est rarement le cas. Mais alors ca pourrait être en fonction de l'etat . J'ai deja fait des règles en fonction de ca mais alors ca veut dire qu'il faut que je les doubles toutes ? |
| Auteur: | influman [ 15 Mars 2020 16:00 ] |
L’eedomus ne connait pas l’etat de ton tel en permanence (sauf avec le gps)... Elle peut detecter que tu te connectes au reseau local mais pas que tu y es deja connecté. Ca parait etre une usine a gaz a construire pour juste ne pas notifier les tels exterieurs.. |
| Auteur: | clarinette49 [ 15 Mars 2020 16:26 ] |
Puisque cette notification est destinée à ceux qui sont dans la maison, pourquoi ne pas envoyer une notification vocale sur une enceinte connectée ??? |
| Auteur: | benj70b [ 15 Mars 2020 17:13 ] |
avec une ip fixe ou une reservation ip, on peut a savoir si un equipement (tel ou autre) est sur le reseau avec le ping de la toolbox eedomus https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox |
| Auteur: | influman [ 15 Mars 2020 17:48 ] |
yes nickel, bonne idée benj70b. Du coup, il faut faire un périphérique ping pour chacun des devices. Et une règle de notification pour chaque téléphone avec le critère ping actif.... ça va en faire des règles |
| Auteur: | clarinette49 [ 15 Mars 2020 17:49 ] |
Ca fait usine à gaz je trouve, est-ce bien utile ? |
| Auteur: | benj70b [ 15 Mars 2020 17:59 ] |
Perso je ferai un ptit script qui check les ip, et qui fixerai les indicateurs de présence Il suffit ensuite d'utiliser seulement les indicateurs de presence dans les regles, on rentre dans un cadre d'usage habituel de l'eedomus |
| Auteur: | influman [ 15 Mars 2020 21:12 ] |
L’indicateur de presence tu l’as deja avec le ping, non ? Mais choisir d’envoyer une notification sur 0, 1 ou n devices en fonction de leur presence, c’est autre chose. |
| Auteur: | benj70b [ 16 Mars 2020 08:43 ] |
Yep, tu as raison je me suis fourvoyé |
