[Résolu] Journée d’hier
Messagepar Lulu14 » 28 Avr 2019 18:26
Bonjour, une petite proposition qui m’arrangerai bien: créer en plus de journée en cours et journée de demain, la journée d’hier.
Histoire de pouvoir créer une règle plus simplement.
Lulu14
Re: Journée d’hier
Messagepar merguez07 » 28 Avr 2019 19:20
Salut lulu14,
tu parles d'un plugin en particulier ?
Re: Journée d’hier
Messagepar Lulu14 » 29 Avr 2019 12:35
Bonjour Merguez07,
Non, c’est juste pour une regle qui permet d’envoyer un message automatique en cas de malaise d’une personne âgée. Le soucis vient du fait que si la personne s’absente pour des vacances (journée absence), le message part automatiquement le jour de son retour (journée à la maison) car il ne passe pas devant le capteur de présence (il est dans le train du retour). Et il faut quand même bien préciser que le jour de son retour et une journée présente pour par exemple son ballon d’eau chaude à remettre en route la veille de son retour, le chauffage á mettre en mode confort, etc, etc...
Pour l’instant, il active et désactive la règle manuellement.
Lulu14
Re: Journée d’hier
Messagepar aurique » 29 Avr 2019 12:37
le plus simple serait peut être de créer un type de journée "Journée de retour" avec des règles spécifiques pour le retour.
aurique
Re: Journée d’hier
Messagepar merguez07 » 29 Avr 2019 12:56
La réponse d'aurique me parait la plus pertinente.
On ne peut créer la journée d'hier car le choix d'une journée est une fonction qui appartient à l'agenda. Par contre tu peux ouvrir un ticket vers la team pour qu'ils étudient cette possibilité.
Re: Journée d’hier
Messagepar Lulu14 » 29 Avr 2019 12:58
Je n’y avait pas pensé.
Merci :) .
Je m’en occupe des que possible.
Lulu14
Re: Journée d’hier
Messagepar Kitor » 29 Avr 2019 13:05
Tu créer un périphérique État (Journée d'hier) et à 23h59 -> Journée d'hier = Journée en cours.
Oui je sais une minute mais bon, c'est faisable ;)
Ou
Un périphérique temporaire (Journée d'hier temp) et un périphérique (journée d'hier)
à 23h59 -> Journée d'hier temp = journée en cours
à 00:01 -> Journée d'hier = journée d'hier temp ;)
Kitor
Re: Journée d’hier
Messagepar Lulu14 » 01 Mai 2019 17:14
Merci à tous pour vos précieux conseils.
J’ai utilisé la réponse de Aurique et cela fonctionne.
En gros le jour du retour, la box est en journée retour avec ce que cela implique (chauffe eau, chauffage, etc...) et une fois à la maison, le passage devant le capteur change la journée en journée à la maison.
Encore merci :)
Lulu14
Re: [Résolu] Journée d’hier
Messagepar Kitor » 02 Mai 2019 07:03
En fait s'il s'agit d'allumer à distance des appareil en fonction de tes absence j'ai fait comme cela
Dans mon agenda, j'ai absence, journée à la maison et départ.
Donc si mon compteur passe en heure creuse et que la journée de demain est journée à la maison, j'allume les ballons d'eau chaude et je met le chauffage à auto.
La veille de mon départ il n'est pas nécessaire d'allumer les ballons.
Et quand je passe en absence, je coupe chauffage et met la maison en alarme maxi ;)
Kitor
