Point d'acces Ubiquiti Unifi
Messagepar Anthony86 » 29 Mars 2019 12:29
pensez vous qu'ont puisse creer un script pour ce genre de point d'acces wifi, mon desir serait juste de faire active ou desactiver le wifi
j'ai trouve ceci sur le net code api
https://ubntwiki.com/products/software/ ... roller/api
merci de votre aide
Anthony86
Re: Point d'acces Ubiquiti Unifi
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2019 16:16
C'est sur que ce serait super top :-)
Vu ma config en Ubiquiti (switchs, USG, Bornes WIFI et CloudKey), je suis preneur ;-)
Messagepar Anthony86 » 01 Avr 2019 14:44
voila j'ai trouver ceci sur le net
par contre moi et le language php ben !!!!
https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-browser
si quelqu un peu m aide eventuelement
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 03 Avr 2019 20:13
Bonsoir
bon j'ai reussi a mettre Unifi controler Version 5.19 sur le Syno c'est deja ça
je vais cherche si je peut recuper les infos
bonne soiree
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2019 16:19
Pour info, Influman travaille sur le script qui va bien en se basant sur ma conf :-)
Messagepar Anthony86 » 26 Avr 2019 08:54
ok cool et merci d'avance de la part d'influman et merci a toi aussi
cordialement
Anthony86
Messagepar influman » 27 Avr 2019 18:49
Il y a une version Beta dans le store qui fonctionne.
A ce stade, elle donne simplement quelques infos de monitoring.
Messagepar Anthony86 » 27 Avr 2019 19:20
Merci Influman
vais tester
Anthony86
Messagepar influman » 27 Avr 2019 19:24
Anthony86 a écrit:Merci Influman
vais tester
Il reste plein de choses encore a rajouter :
- controle des points d’acces (ce que tu voulais)
- statut et % d’utilisation
- blocage deblocage d’un client
Messagepar Anthony86 » 27 Avr 2019 19:28
ok
alors 1er test
j'ai entre l'adresse ip, mes identifiants ..
mais voila j'ai erreur acces (## ERROR: Querying [https://192.168.x.x:8443/api/login]
Error 7: Failed to connect to 192.168.x.x port 8443: Connection refused
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><UNIFI>Login error : Failed to connect to 192.168.x.x port 8443: Connection refused Info : <STATUS>Login error : </STATUS></UNIFI>
est ce normal??
Anthony86
Messagepar influman » 27 Avr 2019 19:38
Bah c’est ecrit dans le retour,
T’as pas le droit de te connecter ;)
La il te faut l’aide de domotifred chez qui cela fonctionne.
Je n’ai pas de reseau Unifi ;)
Messagepar Anthony86 » 27 Avr 2019 19:40
ok oups
vais essaye avec l'adresse ip par syno je verrais bien, j'ai ma reponse erreur api.....
en tous cas merci pour ton travail
cordialement
Anthony86
Messagepar influman » 27 Avr 2019 19:47
Anthony86 a écrit:ok oups
cordialement
c’est bien l’ip de ton controlleur unifi ? Est ce que c’est le bon port et en https ?
Et ton eedomus est bien dans le meme reseau local ?
Messagepar Anthony86 » 27 Avr 2019 19:51
alors oui
j'ai l ip du controleur 192.168.0.x par contre quand je passe par l ip du controlleur (https://localhost:8443/....) et si je passe par mon syno (https://192.168.0.X:8443/manage/site/default/dashboard)
et eedomus et bien sur 192.168.0.x aussi
je sait pas pourquoi je met les X mais bref desole d'etre le beta...
je vais bien trouve , merci encore pour ton travail
Anthony86
Messagepar influman » 27 Avr 2019 19:56
Il y a peut etre un parametre pour activer l’api.
Et utiliser un login d’admin
Messagepar Anthony86 » 27 Avr 2019 19:59
oui je vais essaye de cherche ça
merci a Ubiquiti qui est tout en English ....
Bon week et merci encore
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 28 Avr 2019 10:28
Chez moi, tout fonctionne bien.
Normalement pas de paramètres particuliers pour activer l'API Ubiquiti.
Par contre, j'utilise un Cloud Key, alors que tu as l'air d'utiliser le logiciel qui a la même fonction que le cloudKey, que tu as installé sur ton Synology.
Si c'est le cas, tout doit venir de là. Il y a sans doute des problèmes de permission à ce niveau là.
Je viens d'envoyer à Influman les infos à remonter pour d'autres périphériques comme les statuts WAN, WLAN, Internet, LAN et % d’utilisation.
Je n'ai pas encore testé l'activation/désactivation WLAN
Messagepar Anthony86 » 28 Avr 2019 12:35
Bonjour Domotifred
merci pour ses infos, faut il activer le login local avec compte ??? car dans cloud il n'est pas active???
Anthony86
Messagepar DomotiFred » 28 Avr 2019 15:33
Oui, bien sûr.
Voilà ce que ça donne dans l'interface Ubiquiti :
Accés Ubiquiti.JPG (29.85 Kio) Consulté 54819 fois
Et dans l'interface Eedomus en version 0.7 (juste qu'il faut changer les types de données remontées en "Nombre décimal" pour les périphériques Gateway CPU, Gateway MEM, Internet Latency, Internet Download debit et Internet Upload debit).
Capture écran Ubiquiti Eedomus.JPG (93.18 Kio) Consulté 54819 fois
Ca avance bien ce script :-)
Un très grand merci à Influman !
Messagepar Anthony86 » 28 Avr 2019 18:04
Hello de retour
voila mon erreur (<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><UNIFI></UNIFI>)..
vraiement pas de bol
j'ai quelque question l'adresse ip du point et 192.168.0.x sur la freebox mais en fait mon point est branche sur un routeur netgear DGS1210 -24p par contre si je passe par le cloud Unifi l'asdresse ip est differente j'ai teste en mettant sur une page web j'ai bien acces au site mais tjrs un message d'erreur !!!
par contre mon mot de passe et alphanumerique est fini par un + ?? genre Unifi123+
Anthony86
