Commander l'enregistrement dans Surveillance Station
Messagepar Michel72 » 17 Mars 2019 10:33
Je souhaite commander le départ ou l'arrêt d'enregistrement sur Synology Surveillance Station à partir d'un contact, (bouton sonnette ou contact porte).
Dans la Web Api de Surveillance Station version 8.2.3 il est possible de créer des règles d'action,
notamment pour déclencher un enregistrement à partir d'un contact extérieur.
J'ai essayé mais j'ai un code erreur et je ne suis pas informaticien pour trouver la cause.
Ma question: est ce que quelqu'un a déjà réussi et pourrai mettre cela dans le store, ou est ce que l'équipe eedomus peut developper quelque chose pour étendre la complémentarité de la Box eedomus avec les NAS Synology.
Merci de prendre en compte ma demande
Michel72
Re: Commander l'enregistrement dans Surveillance Station
Messagepar influman » 17 Mars 2019 17:19
regarde le nouveau plugin "Surveillance Station" du store.
je ne peux pas tester s'il fonctionne, car le compte eedomus que j'utilise n'est pas sur le même réseau local que mon syno..
je compte donc sur toi pour me faire les retours.
Tu as un périphérique Statut qui retourne le nombre de caméras et la version.
Le périphérique Contrôle, pour déclencher le démarrage ou l'arrêt de l'enregistrement.
Messagepar Anthony86 » 17 Mars 2019 17:40
perso je viens te teste mais ça me marque "erreur value vide" authentification error !!!
alors que c'est les bon enfin se pour acceder au surveillance station !!!
voila
merci quand meme
Anthony86
Messagepar influman » 17 Mars 2019 18:00
Anthony86 a écrit:Bonjour
voila
merci quand meme
dans la config du périphérique statut, fais un "tester",
et dis moi le message d'erreur (sans dévoiler le login/mdp :) )
copie/colle la requête entre crochets et teste là dans un navigateur à part pour voir si c'est successful
Messagepar Anthony86 » 17 Mars 2019 18:41
re
donc voila le resultat " authentication error, please check login-pass " Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide
et le resultat "la connexion a echoue !!"
je suis sure de mon login et mdp donc !!!!
Anthony86
Messagepar influman » 17 Mars 2019 18:48
Anthony86 a écrit:re
j'ai bien compris que tu avais une erreur d'authentification :)
peux-tu faire "tester" pour récupérer la requête dans le résultat "quering :..", et la tester dans un navigateur ?
si ça marche, je pense que c'est lié au fait que c'est eedomus qui lance la requête et une sécurité du syno quelque part...
Messagepar Anthony86 » 17 Mars 2019 18:53
idem meme soucis je comprend pas !!!
je supprime car ça me monte une notification !!!
je referais un test demain
merci quand meme pour tous tes plug ing
Anthony86
Messagepar jmvong » 17 Mars 2019 23:58
J'ai aussi une erreur d'authetification
jmvong
Messagepar jmvong » 18 Mars 2019 00:02
Par contre c'est top d'avoir tenté quelque chose, il suffit de l'améliorer je suis sur qu'il suffit de quelques reglages.
J'ai aussi une surveillance station et c'est un peu enervant de savoir qu'on est enregistré/filmé chez soi...
Si on peut arrive à commander les cameras je suis preneur...
Bravo et merci encore
jmvong
Messagepar influman » 18 Mars 2019 01:50
v0.3 livrée...
Normalement l'authent devrait être bonne.
Messagepar Anthony86 » 18 Mars 2019 06:32
hello
merci pour cette mise a jour
par contre j'ai l erreur suivante :
Screenshot_2019-03-18 eedomus.png (51.27 Kio) Consulté 16428 fois
merci encore pour ton travail
Anthony86
Messagepar influman » 18 Mars 2019 07:36
Ok thx
Oui pour l’image via Widget html je n’ai pas encore reussi.
Le Start a foncrionné ? C’est censé lancer l’enreigstrement.
Faut faire un stop derriere ;)
Messagepar Michel72 » 18 Mars 2019 11:36
En recherchant dans les journeaux de DSM j'ai trouver le problème d'identification.
Dans DSM j'ai créé un compte utilisateur avec le même identifiant et mot de passe que la Box eedomus et avec les droits administrateur .Dans la partie sécurité de DSM sur la liste de IP fiables j'ai ajouté l'IP de ma box eedomus.
Par contre dans la commande http://proposée par la règle d'action il ne faut pas mettre { } dans account et password.
Maintenant ça marche très bien, le bouton de sonnette déclenche aussi l'enregistrement pour une duréé déterminée.
Finalement c'est façile mais ça manque de documentation.
Michel72
Messagepar Anthony86 » 18 Mars 2019 15:45
ok
merci michel
peut tu donner plus de details??? ou tu peut ajoute l'ip de la box?
et Influman j'ai tjrs le soucis du widget
Anthony86
Messagepar grosbidons » 18 Mars 2019 15:55
très intéressé aussi!
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar influman » 18 Mars 2019 16:08
j'ai supprimé le widget html qui ne marche pas bien, j'ai remplacé par un envoi de snapshot en ftp si besoin sur une caméra générique. ça consommera moins.
Michel72 ne parle pas du plugin.
A l'installation du plugin, il vous suffit de mettre l'ip du surveillance station et le login/mdp d'accès. Celui que vous utilisez pour vous connecter au DSM.
Je ne suis pas sur que le "blocage auto" des connexions du Synology bloque les accès API, surtout en local.... Si vous n'êtes pas sur le même réseau, vous pouvez toujours rajouter "secure.eedomus.com" à la liste des serveurs autorisés.
