Icone par défaut
Icone par défaut
Messagepar merguez07 » 28 Fév 2019 13:46
bonjour à tous,
j'ai créé un capteur http qui a 2 valeurs: "normal" et "alarme".
La mise à jour de l'état de ce capteur se fait par requête et extaction Xpath
En cas d'absence d'alarme, le Xpath donne "RAS"; je mets "RAS" dans valeur brute, je mets l'icone qui va bien et il s'affiche dans mon portail : pas de problème
par contre, en cas d'alarme, mon Xpath peut me donner plusieurs infos différentes et j'aimerai bien afficher mon icone "Alarme". Sur le coup je pensais qu'en mettant par défaut mon icone alarme dans l'actionneur il s'afficherait mais que neni, il affiche l'icone HTTP. Je précise que je n'ai pas la possibilité de mettre tous les cas de figure du texte en alarme dans la liste des valeurs (ce serait trop lourd).
Y a t-il une astuce qui m'échappe ou dois je faire un ticket à la team pour demander de considérer l'icone par défaut comme celui de l'actionneur (donc à la main de l'utilisateur)
