Une courbe temporelle /evenement
Messagepar misterden » 22 Sep 2018 15:20
Je propose qu'il soit possible de générer une courbe spacio-temporelle ... :shock: non je reprends car l'eedomus n'est pas encore compatible avec les convecteurs espace-temps...
Donc ce que je propose c'est qu'il soit possible de générer une courbe linéaire selon une échelle de temps voulu ( exemple 24H ) ou les événements/ déclenchements soient indiquées dessus ( avec possibilité de zoomer / de-zoomer pour affiner la visualisation des événements ).... un peu comme une frise chronologique.
L’intérêt c'est au lieu de faire capteur par capteur pour comprendre ce qu'il s'est passé on a la visibilité de l'ensemble des événements sur un même écran .
Exemple : Lors d'une intrusion je peux comprendre le parcours de l'intrus dans la maison.
misterden
Re: Une courbe temporelle /evenement
Messagepar Ferritales » 22 Sep 2018 15:43
Hello.
En gros un log des evenements (changement de statut et declanchement de reflets), c est ça?
F.
Ferritales
Messagepar misterden » 22 Sep 2018 19:58
Ferritales a écrit:Hello.
F.
Oui mais présenté sous forme de frise chronologique ou on voit tout les évenements sur le même graph
misterden
