| Piloter store banne: détection pluie vent soleil http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=7008 |
| Auteur: | ericfav [ 30 Avr 2018 13:58 ] |
| Sujet du message: | Piloter store banne: détection pluie vent soleil |
Bonjour, Comme un store banne doit être fermé lorsqu’il y a du vent ou de la pluie et ouvert quand il y a du soleil, je recherche un moment d’intégrer les mesures du vent, de la pluie et du soleil dans l’eedomus. La pluie est le plus dur à mesurer: un pluviomètre a un seuil de déclenchement assez élevé: au moins 1 mm/h voir plus—>quand le store est déjà mouillé, le pluviomètre envoi l’info-->trop tard. À la place d’un pluviomètre (Netatmo, Oregon), il faut donc un capteur de pluie: certains bricolent un contacteur à sec (voir Kemo) branché en filaire sur un module zwave: solution assez lourde à mettre en place. J’ai donc trouvé un détecteur sans fil en 433MHz qui mesure les 3: détecteur MS3 de chez Atecnica (Italien): ANÉMOMÈTRE VENT PLUIE SOLEIL http://www.atecnica.fr/search?q=AN%C3%89MOM%C3%88TRE Ce détecteur est fait pour communiquer avec un micro module MX3 ou MX5 de la même marque. Étant donné qu’il fonctionne en 433.92MHz, j’ai demandé à RFXcom de l’ajouter la compatibilité, mais je n’ai pas de réponse pour le moment. Je n’ai pas acheté ce détecteur donc je ne peux pas dire si la sonde RFXcom va le détecter ou pas. Est-ce que quelqu’un a réussi à intégrer un détecteur de pluie sans fil simplement? |
| Auteur: | Dominic [ 30 Avr 2018 15:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Piloter store banne: détection pluie vent soleil |
Bonjour, Sinon, tu peux utiliser un capteur de pluie filaire comme celui-ci par exemple : https://www.planete-domotique.com/capteur-de-pluie-contact-sec-kemo.html et un module universel Fibaro : https://www.planete-domotique.com/detecteur-universel-z-wave-fgbs-001-fibaro.html Il faudra simplement une alimentation en plus. J'utilise un capteur similaire pour ma pergola bioclimatique, il est très sensible. Je peux continuer de déguster mon repas sans me mouiller Ça doit fonctionner ! Dominic |
| Auteur: | ericfav [ 01 Mai 2018 17:50 ] |
J'ai commandé le détecteur Atecnica et je vais tester avec le RFXcom |
| Auteur: | David60 [ 16 Juil 2018 22:01 ] |
Bonjour, Un petit retour svp ? Ca fonctionne avec le rfxcom ? Merci |
| Auteur: | ericfav [ 17 Juil 2018 09:25 ] |
RFXcom n'est pas compatible pour le moment mais il sera mis à jour. J'attends donc cette mise à jour et je posterai lorsque ce sera prêt. |
| Auteur: | David60 [ 17 Juil 2018 15:06 ] |
Merci du retour. J'imagine que tu es ou as été en contact avec l'équipe rfxcom. As tu un délai de la sortie de cette mise a jour ? |
| Auteur: | stef31 [ 17 Juil 2018 17:11 ] |
Une compatibilité avec le RFXCOM ne signifie pas que ce sera compatible avec l'EEDOMUS. |
| Auteur: | rover820i [ 17 Juil 2018 17:14 ] |
+1 Mon somfy axroll est compatible RFX et pas eedomus... |
| Auteur: | David60 [ 17 Juil 2018 23:13 ] |
c'est juste mais la 1ere etape c'est quand meme le rfxcom |
