intégrer une interface RFX Manager dans la Eedomus
Messagepar Caribou67 » 04 Déc 2017 10:22
Salut
J'ai des Stores EMATRONIC en 433 qui utilisent le protocole Blind
Je réussi à piloter mes stores avec RFX manager quand je le connect à mon PC.
J'ai cherché et pas trouvé de solution pour le moment sur Eedomus qui détecte les stores en sondes d'humidité ou de température.
J'aimerais bien que l'on puisse ajouter ce protocole à Eedomus mais comment faire??
Ou bien intégrer une interface RFX Manager dans la Eedomus comme cela on pourra utiliser tout les protocoles de ce périphérique?
J'espère que Eedomus va pouvoir ouvrir un peu plus sa box à tout les protocole supporté par RFXcom...
Caribou67
Re: intégrer une interface RFX Manager dans la Eedomus
Messagepar stef31 » 04 Déc 2017 10:32
Tout les protocoles 433MHz ne peuvent pas cohabiter ensemble.
Si l'on permet d'intégrer tout les protocoles sur l'EEDOMUS, cela va compliquer le support technique pour l'équipe car il y aura beaucoup de demandes concernant des problèmes de communications.
C'est compliqué de créer une solution ouverte et d'en garder la maitrise.
As tu essayer la solution Broadlink RM PRO?
Messagepar Caribou67 » 04 Déc 2017 11:05
Merci Stef31 pour ta réponse.
Justement mon idée n'est pas d'intégrer tous les protocoles, mais plustôt de faire une interface avec RFXManager qui serait installé comme une app dans l'eedomus. Ce dernier supporte tout les protocole car développé par les même que de Device.
Si on a seulement à envoyer des commandes en script ou http à RFX manager. plus besoin de supporter les protocoles en natifs dans le Box. donc moin de développement pour Eedomus. :lol:
Cependant, je ne connaissais par le Broadlink RM PRO. Merci pour la piste...
Je vais me pencher sur la question. C'est peut-être une solution...
Caribou67
Messagepar stef31 » 04 Déc 2017 12:05
En fait, il faut comprendre que sur les ondes radios, il y a beaucoup de collisions et sur la bande des 433MHz, aucun protocole n'utilisent d'acquit des communications, du coup, les trames ne sont pas émises à nouveau si elles se perdent contrairement au protocole Z-WAVE (en théorie car des fois, cela bug :) ).
Ce qui veut dire que même si l'EEDOMUS récupérait tout les protocoles que tu trouves avec le RFXManager, tu n'es pas sure de récupérer ou émettre correctement toutes les trames via le RFXCOM.
Il est important de pouvoir limiter les protocoles au niveau de l'EEDOMUS et filtrer aussi les protocoles via le RFXManager pour avoir des communications sans trop de perturbations.
Pour la petite anecdote, il peut arriver qu'un émetteur sur la bande des 433 MHz commande un actionneur sur la même bande même s'il n'a pas utilisé le même protocole (sauf pour les protocoles à rolling code). :)
Imagines que tu fermes un volet et que tu te retrouves avec le portail qui s'ouvre parce qu'il est relié à un module CHACON. Avant de comprendre que c'est le fait que tu es trop d'équipements sur cette bande de fréquence qui crée ces problèmes, tu vas solliciter le support technique de la team et tu risques de faire comme certains qui se plaignent que personne ne leur répond alors que ce n'est pas de leur ressort. ;)
Je suis en train de penser, est ce que ton protocole BLIND utilise un rolling code? Auquel cas, tu vas avoir du mal à le commander avec ta domotique.
Messagepar Caribou67 » 04 Déc 2017 14:31
Merci Stef31
Je comprend très bien. mais c'est domage, de limiter. il pourait y avoir plus de liberté pour les plus avancé car moi j'ai seulement le Blind a utiliser en 433 donc pas de comflit possible :)
Je doit refaire des test quand j'ai le temps, mais si je me souvient bien quand j'ai joué avec RFXmanager pour piloter mes volet j'ai pas eu de probleme donc je ne crois pas aveoir de rolling code
Caribou67
Messagepar stef31 » 04 Déc 2017 14:41
Si c'est pas du rolling code, tu as des chances que cela puisse fonctionner avec un RM PRO.
Sinon, je comprend ta demande et moi aussi parfois j'aimerais un peu plus d'ouvertures sur d'autres protocoles ou solutions et il faut soit être patient, soit chercher d'autres solutions. Dans ton cas, tu peux toujours demandé au support s'ils prévoient d'intégrer ton protocole car ce sera toujours plus simple que de changer les motorisations des volets.
Après, regardes du côté de cette solution RM PRO mais certains ne parviennent pas à faire fonctionner la partie RF.
Messagepar Caribou67 » 04 Déc 2017 16:15
Merci je vais regarder.
L'autre solution serait de monter un Jeedom sur rasperry et de l'utiliser pour piloter le RFCom.
Car le protocole et les volet sont géré par Jeedom.
Ensuit jutilise l'API et pour piloter le jeedom par mon eedomus.
Mais je tourve cela dommage de piloter de la domitique avec de la domotique :)
Caribou67
Messagepar stef31 » 04 Déc 2017 18:22
Caribou67 a écrit:L'autre solution serait de monter un Jeedom sur rasperry et de l'utiliser pour piloter le RFCom.
JEEDOM est une bonne passerelle pour étendre les possibilités de l'EEDOMUS.
Caribou67 a écrit:Mais je tourve cela dommage de piloter de la domitique avec de la domotique :)
Je suis d'accord et en plus, cela ajoute de la latence bien souvent.
Messagepar rafy29 » 22 Mars 2018 23:13
c'est vraiment dommage que l'on ai pas plus la main sur les protocole du rfxcom
rafy29
Messagepar rafy29 » 22 Mars 2018 23:36
Pourrais t'on piloter les store ematronic via la fonction parrot du RFPlayer s'il vous plait ?
rafy29
Messagepar xeos » 23 Mars 2018 07:04
433.92mhz + pas en rolling code
je dirais oui pour le rfplayer
j'ai plusieurs modules chinois en 433.92MHZ parroter et je transcode une télécommande multi-channel 433.92mhz chinoise en RTS.
Ca marche très bien.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar xeos » 23 Mars 2018 07:39
Part contre tu ne pourras faire que l'ouverture et la fermeture (on/off)
xeos
Messagepar rafy29 » 23 Mars 2018 08:52
Merci pour ta réponse rapide.
Tu penses qu'on peux pas parroter la fonction stop de la télécommande ?
rafy29
Messagepar xeos » 23 Mars 2018 18:00
oui on peut mais il faut créer :
1 volet on / Off en A1
1 volet On / Off en A2
1 volet On/Off -> On sur stop du premier et Off sur le stop du deuxième
Ne pas associer les volets au pièces maison ils seront invisible
Creation d'état qui actionne
Etat à 3 valeur
Ouverture actionne le on du premier
stop actionne le on du 3eme volet
fermeture actionne le off du premier
Association des volets état au pièces maison
Si tu as 6 volets tu aura donc 9 parrot et 6 état
xeos
Messagepar xeos » 23 Mars 2018 18:02
le troisième volet parrot sera en A3 excuse.
xeos
Messagepar rafy29 » 01 Avr 2018 18:33
Bon j'ai essayé mais sans succès. J'ai l'impression que le Replayer n'arrive pas à lire le code de la télécommande.
rafy29
Messagepar xeos » 01 Avr 2018 19:02
Perso je ne passe pas par eedomus pour parrot j'utilise le configurateur ziblue sur mon mac.
xeos
