Envoyer des instruction de configuration de manièere automat
Messagepar DRPARK » 07 Nov 2017 17:20
Bonjour a tous,
j'ai un fibaro motion sensor dont je me sers pour detecter la luminosité. (mais aussi d'autres peripheriques sur lesquels le principe pourrait etre interessant)
Il n'y a que 2 configurations possibles concernant la luminosité, soit envoi ttes les x minutes, soit tous les Delta sur le Lux genre tous les 200 lux de variation
C'est bien beau, sauf que la nuit ca ne sert pas a grand chose de detecter la luminosité, et donc le rapport toutes les 10 mn est plutot inutile.
Ainsi serait il possible de pouvoir envoyer des instructions radio de type
COMMAND_SET VALUE (ce qu'on peut faire directemet dans l'interface) mais de maniere timée
par exemple a 5h du matin je set de generer des rapport de luminosité toutes les 10 mn et a 22h toutes les heures par exemple
ce qui permettrait d'une part de préserver la batterie et d'autre part de gerer d'autres parametres aussi genre la temperature la nuit peu importe d'avoir la temperature trop frequemment enfin je vous laisse imaginer d'autres usages...
Merci!
DRPARK
Re: Envoyer des instruction de configuration de manièere aut
Messagepar stef31 » 07 Nov 2017 17:42
Et si tu mets le paramètre 8 à 1, cela ne répondrait pas à ton besoin?
