| Projet domotique sur construction neuve http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=5715 |
| Auteur: | Cmoi76 [ 23 Juil 2017 14:06 ] |
| Sujet du message: | Projet domotique sur construction neuve |
Bonjour tout le monde Je suis novice dans le domaine de la domotique , je me renseigne comme je peux sur differentes sources disponible sur le net... Apres mes recherches mon choix se porte sur la box eedomus , je souhaite la gestion des volets , chauffage, luminaire, portail , piscine , gestion freebox tv ps4, cafetiere si possible Je fais construire ma maison , premiere problematique , mon constructeur m impose du somfy rts pour les volets roulants , jessaie de negocier neanmoins dans l hypothese que le constructeur reste inflexible , est il possible davoir des solutions de retour d etat avec du somfy rts ? Autres questions qui me tarode , comment je gerer ma tv ps4 home cinema en domotique ? Jai lu orvibo ou la telecommande harmony ? Egalement est il possible d avoir une enceinte relier a la endomus et qui fait part entiere au systeme domotique? Et enfin je souhaite egalement un aspirateur connecté jai vu le chuwi ilife , est il possible de l integrer dans le systeme domotique ? Jai vu aussi le karotz , quel est son utilite ? Pas mal de questions , jen suis desole par avance si une ame charotable peut eclairer mes interrogations ... Merci a tous |
| Auteur: | stef31 [ 23 Juil 2017 19:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Projet domotique sur construction neuve |
Bonjour et bienvenu,
Aucune chance d'avoir un retour d'état avec le RTS quelque soit la solution de domotique. Tu peux éventuellement équipé tes volets de détecteur d'ouverture mais je trouve cette solution un peu lourde et perfectible dans le temps.
Les solutions infra-rouge sont de bonnes solutions. Ensuite, tout dépend de ce que tu incluras dans ton home cinéma. Si tu installes un serveur PLEX, KOBI ou autre, tu pourras le piloter via des commandes HTTP. De même certains amplis peuvent également être piloter via des commandes HTTP.
Comme les enceintes SONOS? Je ne sais pas ce que tu entends par "fait part entiere au systeme domotique".
Si tu peux, je te recommande d'opter pour le Xiaomi.
J'en ai un qui me sert principalement à délivrer des annonces vocales. Mais avec une enceinte SONOS et une EEDOMUS +, je ne sais pas si c'est encore utile? |
| Auteur: | Cmoi76 [ 23 Juil 2017 21:05 ] |
Merci beaucoup pour ta reponse Aucune chance d'avoir un retour d'état avec le RTS quelque soit la solution de domotique. Tu peux éventuellement équipé tes volets de détecteur d'ouverture mais je trouve cette solution un peu lourde et perfectible dans le temps. Donc il faut que j insiste pour du somfy filaire ... Les solutions infra-rouge sont de bonnes solutions. Ensuite, tout dépend de ce que tu incluras dans ton home cinéma. Si tu installes un serveur PLEX, KOBI ou autre, tu pourras le piloter via des commandes HTTP. De même certains amplis peuvent également être piloter via des commandes HTTP. Excuse moi , je ne comprends pas ... comme une orbivo ? Comme les enceintes SONOS? Je ne sais pas ce que tu entends par "fait part entiere au systeme domotique". En fait , quand je dis que lenceinte fasse partie a part entiere su systeme domotique , je veux par exemple que lorsqu une action s execute , un retour vocal sse fasse via lenceinte Du genre , les volets se ferme , une voix me dise les volets sont bien fermes Ou que je puise faire une annonce vocal en cas d intrusion etc Merci encore |
| Auteur: | stef31 [ 24 Juil 2017 05:47 ] |
Cela reste la meilleure solution et la plus évolutive. Surtout, évites que le constructeur te propose une solution à base de protocole sans fil type IO ou X3D qui sont deux protocoles propriétaires permettant le retour d'état mais avec des solutions domotiques fermées.
L'ORVIBO a été remplacé me semble-t-il? Mais tu peux effectivement piloter tes équipements via infra-rouge avec un produit équivalent à l'ORVIBO. Tout dépend des scénarios que tu souhaites et des matériels dont tu seras équipés. Pour la partie HOME CINEMA, il y a beaucoup de norme et de façon de piloter un ensemble. Par exemple, une commande WOL envoyée via Ethernet permet de réveiller un serveur et un script sur ce même serveur peut être exécuté pour l'éteindre via une commande HTTP. Les amplis et TV connectés d'aujourd'hui peuvent être pilotés via des commandes HTTP. Il est aussi possible d'envoyer de grouper des commandes via la fonction HDMI CEC. Les télécommandes HARMONY sont très adaptées à ce type d'usage.
Alors, il te faut une enceinte compatible UPNP pour que la box EEDOMUS+ puisse envoyer la notification. Les enceintes SONOS sont souvent citées en référence mais elles sont assez chères. |
| Auteur: | dmix [ 27 Juil 2017 01:35 ] |
COmme enceinte, tu peux regarder sur le sujet récet sur la Google Home qui te permettra d'avoir ce retour sonore via cette enceinte mais aussi de piloter grace à la voix! Le top! |
| Auteur: | Cmoi76 [ 30 Juil 2017 02:34 ] |
Merci encore |
