Pente de la régression linéaire
Messagepar pouille » 28 Oct 2012 10:51
Dans l'onglet "efficacité thermique", il serait utile d'indiquer les coefficients de la régression linéaire (au moins la pente). Cela permettrait de comparer des périodes de l'année, des installations entre utilisateurs,... plus facilement.
EEDOMUS, modules FIBARO en tout genre, sondes T & H OREGON, RFXUSB, thermostat HRT4-zw
pouille
Re: Pente de la régression linéaire
Messagepar Logam » 28 Oct 2012 17:33
Chaque point correspondant à une journée il serait également bien de préciser la date quand on passe la souris sur un point.
Logam
Messagepar Jackoncept » 06 Oct 2017 07:34
Je profite de ce topic qui concerne finalement une question mathématique liée aux pentes.
J'aimerais avoir un moyen de calculer la pente des déperditions de chaleurs de mon cumuls en fonction du temps avec un calcul du type :
Temp. Mesurée.il y a 12h - Temp. mesurée.actuelle = pentes de déperdition ou pente de charge
et l'afficher sous forme d'actionneur dans mon "dashboard de chauffage".
Comment est-ce que celà peut se mettre en place au niveau de la eedomus ? :?:
Merci pr votre aide!
Jackoncept
Messagepar influman » 06 Oct 2017 09:25
explique moi ce que tu veux vraiment, pour voir si c'est jouable.
Si tu veux une pente, il faudrait davantage de relevés de température du cumulus à mon sens.
Mais du coup, sur quelle période de la journée ? parce que j'imagine que dès que tu prends de l'eau chaude, la température chute et on ne peut plus réellement connaître la déperdition naturelle du chauffe-eau...
Et puis, la pièce dans laquelle est le chauffe-eau est-elle toujours à la même température ? sinon ça fausse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
