Valeurs courbes (1/2 résolu)
Messagepar domaboul » 02 Oct 2012 21:32
j'ai régulièrement des valeurs "parasites" sur mes courbes, et je souhaiterais pouvoir les faire disparaitre (ou au moins les masquer des courbes).
je ne dit pas qu'il s'agisse forcement de bug de la box, ou des capteurs. plusieurs cas peuvent se présenter : hier j'ai eu un pic a 107 685 W sur la teleinfo (bug)
et un pic de 1000W sur mon système multimédia a l'allumage (surement réel)
mais dans les 2 cas, les valeurs me gênent, et rende mes courbes inutilisables.
du coup j'ai plusieurs suggestions/requêtes :
- pouvoir (dans l'interface historique) cliquer sur une ligne et choisir de la masquer. (Resolu)
- pouvoir choisir un encadrement de valeurs sur les courbes (dans l'onglet courbe ET sur les courbes présentes sur l'écran principal) par ex : (afficher entre 0 et 5000W, ou Valeur MIN:0 MAX:5000) et que les points hors de ce range ne changes pas l'échelle de la courbe.
merci d'avance
domaboul
Re: valeurs courbes
Messagepar jacques » 03 Oct 2012 08:11
C'est amusant, car moi dans ma chambre, j'ai du faire une petite poussée de fièvre, car la température est montée à 396° centigrades bien sûr :lol:
Jacques (surchauffé) :twisted:
Re: valeurs courbes
Messagepar Kermichon » 03 Oct 2012 08:26
+1 ;)
Une solution serait aussi de proposer en option un lissage des valeurs.
Kermichon
Re: valeurs courbes
Messagepar sjhp » 03 Oct 2012 19:09
ou de donner une fourchette de valeurs plausibles, au-dela il y aurait destruction sans remords
:twisted: niark niark
sjhp
Re: valeurs courbes
Messagepar domaboul » 03 Déc 2012 11:20
j'ai encore ce problème très régulièrement.
avez vous prévu quelque chose ?
domaboul
Re: valeurs courbes
Messagepar Madoma73 » 03 Déc 2012 13:23
Quand tu vas sur le graphe d'un capteur, il y a aussi un onglet historique, et via cet onglet, tu peux supprimer des valeurs.
Tu sélectionnes ta valeur et il y a un bouton supprimer en bas.
Re: valeurs courbes
Messagepar domaboul » 03 Déc 2012 13:35
Genial.
cette MAJ m'avait échappée.
domaboul
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
