Intégration du portier DoorBird
Messagepar nico1976 » 29 Nov 2015 11:55
l'API du portier connecté doorbird est sorti la semaine dernière. Son intégration dans eedomus serait très efficace avec notamment les actions suivantes :
- report de la sonnerie
- report video en direct ou de la capture d'écran au moment ou la sonnerie est activée
Nicolas
nico1976
Re: Intégration du portier DoorBird
Messagepar DomotiFred » 30 Nov 2015 09:50
349 € minimum quand même... :shock:
Messagepar Zef29 » 30 Nov 2015 18:51
Zef29
Messagepar ctve » 10 Mai 2016 14:32
ctve
Messagepar jolafrite » 12 Août 2016 08:44
jolafrite
Messagepar eedomusbox » 12 Août 2016 13:21
En regardant un peu l'api, Tu dois pouvoir le faire en installant un périphérique de type Caméra pour avoir les images non?
eedomusbox
Messagepar sonylog29 » 21 Nov 2016 20:57
est ce que le DoorBird D202 est compatible comme le D101 avec la eedomus ?
cdt
sonylog29
Messagepar ctve » 22 Nov 2016 16:20
Oui bien sûr.
C'est la même chose. Seule la présentation "physique" change.
La différence de prix entre les deux versions est d'ailleurs une honte. CEla met la plaque d'alu brossé au prix de l'or ;)
ctve
Messagepar jacques67 » 23 Jan 2017 10:28
J'ai fini par renoncé au Konx et j'ai craqué pour le Doorbird et tant qu'à faire j'ai pris le D202 avec la plaque inox.
La finition est correct, par contre je peux reprocher quelques manques :
- Il n'y a pas de clé pour dévisser les vis torx anti effraction.
- Les vis anti effraction sont dévissables avec un tournevis plat :roll:
- La notice est en anglais et allemand, mais pas en français.
- Il n'y pas de schémas électriques, ni d'indications sur la connectique.
Sur ce dernier point je me retrouve embêté parce que je voudrais brancher l'alimentation qui est fournie avec le Doorbird. Sur l'alim seul deux fils (un noir et un rouge) dénudés. Où les brancher ? Mystère. Le POE ne fonctionnant pas, je n'ai que cette solution pour alimenter le Doorbird.
Si quelqu'un a déjà été dans le même cas ou bien connait le produit, merci pour ses lumières... :idea:
Sur la photo, j'ai mis deux flèches indiquant les fils que je suppose être l'alim, mais sans certitude.
jacques67
Messagepar influman » 23 Jan 2017 12:29
Il y a bien le POE dans ce portier : http://www.doorbird.com/fr/support
Au step 8 de la notice, il y a bien les codes couleurs des entrées :
http://www.doorbird.com/downloads/manual_d20x_en_de.pdf
Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, j'ai tenté une traduction de ce pdf dans google translate, et ça donne quelque chose de plutôt compréhensible, notamment pour cette "étape 8"
Messagepar jacques67 » 23 Jan 2017 12:35
influman a écrit:Il y a bien le POE dans ce portier : http://www.doorbird.com/fr/support
Ok merci. J'ai eu également une réponse de Doorbird pour le D202. Le POE est à part donc pas de problèmes de ce côté là. Par contre l'alim est effectivement sur les câbles noir et rouge qui se trouvent sur le connecteur 8 broches.
jacques67
