[Amélioration] Affichage Direct
Messagepar Terrano » 05 Mai 2015 13:10
Je voudrais remonter un point.
Actuellement, l'affichage du direct se base sur l'IP Externe et le port que l'on indique pour chacune des caméras, cela marche bien... Si on n'est pas derrière le proxy du boulot. :)
En effet, avec 4 caméras différentes, cela m'oblige à ouvrir 4 ports et ces ports sont bloqués.
Donc pas de visualisation du direct à partir du boulot.
Ne serait-il pas possible de pouvoir indiquer une adresse DNS en lieu et place ?
Par exemple, chez moi, les 4 caméras sont atteignables de l'exterieur à partir d'adresse spéccifique sur le port SSL :
https://cam1.chez.moi
https://cam2.chez.moi
etc...
Pourriez-vous prévoir ce genre d'évolution ?
Merci pour votre retour.
Terrano
Re: [Amélioration] Affichage Direct
Messagepar influman » 05 Mai 2015 18:07
si c'est juste l'argument du "depuis le boulot" :) ,ça suffira pas. Tu as ton smartphone pour ça et des applis qui vont bien.
Je crois ma CAM offre déjà un dyndns possible.
Messagepar Terrano » 05 Mai 2015 18:45
Le boulot c'est un exemple, mais n'importe quel wifi public peut bloquer les ports. Et on a pas tous un forfait suffisant pour regarder les caméras en live depuis le tel ;)
Terrano
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
