Extension des possibilités pour l'alarme et pour les tests
Messagepar egtegt » 16 Déc 2014 11:49
Ca fait un peu doublon avec un de mes posts précédents mais je trouverais bien de pouvoir profiter des fonctionnalités suivantes :
- Possibilité de spécifier un nombre mini de détection pour les alarmes, genre je veux au moins X détections de présence/ouverture dans un délai de X minutes. Le but étant de limiter les fausses alarmes en cas de détecteur défaillant (piles usées par exemple)
- Possibilité de mettre l'équivalent de parenthéses pour les tests conditionnels, par exemple en définissant des groupes de tests, genre
Groupe 1 : A et B
ou
Groupe 2 : B et C
La seconde possibilité répondant partiellement à la première
Actuellement, pour faire ce genre de test, je n'ai trouvé que la solution de définir des périphériques virtuels et de modifier leurs valeurs puis de faire un test entre les valeurs des périphériques
Exemple :
Périphérique 1 : passe à 1 si A et B
Périphérique 2 : Passe a 1 si B et C
Puis un test sur Périphérique 1 ou Périphérique 2 est à 1.
Ca va pour deux tests, mais si j'ai des choses du genre
(A ou B ou C) et (D ou E ou F) et (G ou H ou J)
Ca devient carrèment lourd à configurer.
Un exemple pratique :
Comment je configure une règle du type :
Je déclenche le chauffage de la salle de bain :
s'il fait moins de 10 °C dehors et qu'il est 18h et que la couleur EDF est Bleue
ou
s'il fait moins de 0°C et qu'il est 18h et que la couleur EDF est bleue ou blanche.
ou
s'il fait moins de -10°C dehors et qu'il est 18h.
egtegt
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
