GERER BIBLIOTHEQUE MUSIQUE
Messagepar NICCO34 » 19 Nov 2014 13:56
je souhaite piloter mes fichiers musiques ou fichier itunes, via eedomus.
J'aimerai via mon smartphone, par exemple choisir une musique et que la box envoie cela sur une enceinte, pouvoir regler le volume et gerer plusieurs enceintes.
Avez-vous une solution ?
NICCO34
Re: GERER BIBLIOTHEQUE MUSIQUE
Messagepar jacques » 19 Nov 2014 14:17
Il y a des solutions qui ont étées développées par des membres du forum, basées sur des enceintes SONOS
:D :D :D
Messagepar Maximus 42 » 11 Jan 2015 16:03
Je pense que cela est intéressant mais le système Sonos est cher...
Cependant si vous possédez un ordi à côté de votre haut-parleur, il existe le logiciel Xbmc qui peut se piloter en Upnp et donc avec eedomus.
Maximus 42
Messagepar NICCO34 » 13 Jan 2015 12:13
Merci pour ton retour Maximus,
Faut-il que l'ordinateur soit allumé en permanence ? Et comment fonctionne le logiciel et la configuration? Quelqu'un a t-il deja fait un essai ?
NICCO34
