CONTROLEUR ZWAVE MOBILE
Messagepar GEDEON » 16 Juin 2014 10:03
Serait il possible d’intégrer à l'Eedomus un contrôleur distant de type AEON LABS - Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2. Ce serait très utiles pour inclure des modules fixes (car alimentés sur secteur) trop éloignés de la box. J'avais eu une infos que l'équipe Eedomus travaillait sur ce sujet...
GEDEON
Re: CONTROLEUR ZWAVE MOBILE
Messagepar raphael_malin » 16 Juin 2014 18:41
hello, tu mets une prise Z-Wave, cela suffit!
Messagepar GEDEON » 18 Juin 2014 21:07
ça ne marche pas forcément. Il y a des périphériques que tu ne peux inclure que s'ils sont directement à portée d'un contrôleur Z wave comme par exemple le pilote de chaudière ASR–ZW de Hortsman. Du coup, comme il est à 10 mètres de la box, je suis obligé de tirer un câble RJ45 pour les manips d'inclusion / exclusion...
GEDEON
Messagepar raphael_malin » 18 Juin 2014 21:23
Certes je comprends, mais ce n'est pas tous les jours que tu exclus - inclus un module??
Du coup le RJ45 pour dépanner reste une bonne solution ou un CPL ou un ampli wifi avec sortie RJ45 ;)
Messagepar Madoma73 » 18 Juin 2014 21:24
pourquoi tu ne l'inclus pas près de la box pour le déplacer ensuite ? j'ai raté quelque chose ?
Messagepar influman » 18 Juin 2014 23:13
ppollet73 a écrit:pourquoi tu ne l'inclus pas près de la box pour le déplacer ensuite ? j'ai raté quelque chose ?
parce que j'imagine que le récepteur ASR-ZW est alimenté sur secteur et branché à la chaudière, c'est du genre peu pratique à l'inclusion sans bidouille d'alimentation.
La box n'est effectivement pas autonome pour la déplacer vers les inclusions.
Imaginez un changement de marque de box au sein d'une maison où il y a des tonnes de micromodules déjà installés partout dans les murs...
Le besoin peut devenir bien réel dans ces moments là.
Je crois que la solution de CPLs évoquée plus haut est la solution la plus "nomade", si tant est que la composition du réseau électrique le permette.
Si la prochaine version de l'eedomus (s'il y en a une) peut prévoir une connexion wifi désactivable, ça peut déjà répondre à la plupart des besoins.
Messagepar DjMomo » 20 Juin 2014 09:30
influman a écrit:Je crois que la solution de CPLs évoquée plus haut est la solution la plus "nomade", si tant est que la composition du réseau électrique le permette.
Tant que tu es en monophasé (ou sur la même phase en tri), pas besoin de 500Mb/s de débit...
