Support du RTSP
Support du RTSP
Messagepar DjMomo » 10 Août 2013 14:12
Les dernières caméras nées de chez FOSCAM (FI98xx) rendent le flux du direct disponible via RTSP uniquement.
Serait-il possible de l'implanter lors d'une prochaine MAJ ?
--> http://foscam.us/forum/how-to-use-rtsp- ... tml#p23464
Re: Support du RTSP
Messagepar ryzal » 25 Mars 2014 00:02
+ 1
ryzal
Re: Support du RTSP
Messagepar galaksy2001 » 25 Mars 2014 01:20
Tu veux dire que la commande [http://[adresse.IP.cam]:port/video.cgi] n'est plus valable pour les nouvelles caméras ?
Re: Support du RTSP
Messagepar Rocketlud » 26 Mars 2014 21:05
J'avais pas vu ce post, dplein et moi avons ce genre de cam et de problème avec eedomus.
Re: Support du RTSP
Messagepar galaksy2001 » 26 Mars 2014 21:13
Ah ... donc apparemment pour du flux en direct on ne passe plus par une commande http mais rtsp :(
Je comptais acheter une FOSCAM FI9821W ... vous me confirmez que c'est à partir de tous les modèles FOSCAM FI98XXX ?
Re: Support du RTSP
Messagepar Rocketlud » 26 Mars 2014 21:20
galaksy2001 a écrit:Ah ... donc apparemment pour du flux en direct on ne passe plus par une commande http mais rtsp :(
Justement c'est exactement la cam que j'ai, alors depuis la derniere maj le direct fonctionne mais le ftp qui fonctionné avant la maj ne fonctionne plus!!
À suivre
Re: Support du RTSP
Messagepar galaksy2001 » 26 Mars 2014 21:23
Ah ... Je suppose que tu as bien vérifié tes paramètres pour le FTP ? Parceque cette fonction m'est indispensable !
Re: Support du RTSP
Messagepar Rocketlud » 26 Mars 2014 21:27
galaksy2001 a écrit:Ah ... Je suppose que tu as bien vérifié tes paramètres pour le FTP ? Parceque cette fonction m'est indispensable !
Oui oui bien sur, ca fonctionné avant, dplein a le même probleme que moi, donc je pense que le probleme viens de la team!!! Un ticket est ouvert ;) par contre la cam est top, sous surveillance station elle est bien détecté ;)
Re: Support du RTSP
Messagepar galaksy2001 » 26 Mars 2014 22:01
Je pensais m'acheter une cybernova Cn-ipe01w : les 2 Mpixels c'est tentant et la marque est sérieuse par contre, pas de FTP et je n'ai pas l'assurance que la détection de mouvement se gère aussi via http.
J'aimerai bien que la box arrête la détection quand je suis à la maison et avec celle que je possède actuellement , Tenvis Iprobot3, ça n'est pas possible :(
Re: Support du RTSP
Messagepar raphael_malin » 28 Mars 2014 09:33
galaksy2001 a écrit:Je pensais m'acheter une cybernova Cn-ipe01w : les 2 Mpixels c'est tentant
ou la trouves tu en achat et avis? je l'ai googelisé, mais j'ai quasiment rien trouvé
Re: Support du RTSP
Messagepar Tinto » 28 Mars 2014 10:03
Re: Support du RTSP
Messagepar Rocketlud » 28 Mars 2014 10:36
il y a ça aussi: http://www.foscam.fr/pack-complet-camer ... on-3m.html
je l'ai commandé sur ce site et rien a dire en plus il font souvent des réductions;)
Re: Support du RTSP
Messagepar ryzal » 15 Avr 2014 01:24
Ci-joint la réponse interessante du support eedomus:
Nous n'utilisons pas RTSP pour l'instant pour des raisons d'interopérabilité avec les navigateurs. Les codecs video sont spécifiques à chaque navigateur et ils ne supportent pas tous les mêmes. De même les autres solutions ne sont pas universelles, les plugin flash ne fonctionnent pas sur navigateur mobile par exemple.
Toutefois si un consensus favorable est trouvé entre les différents navigateurs, nous intégrerons le RTSP car c'est une fonctionnalité intéressante.
ryzal
Re: Support du RTSP
Messagepar DomotiFred » 25 Mai 2014 18:25
Vous avez des news au sujet du support du RTSP par l'eedomus ?
Car je viens de m'équiper d'un enregistreur DVR-8 canaux sur lesquels sont branchées 8 caméras et il est capable de faire du RTSP pour chaque canal.
J'ai vérifié avec VLC et ça marche impec :-)
Manque plus que le support de ce protocole par notre interface eedomus :-)
Re: Support du RTSP
Messagepar Hakkai94 » 05 Nov 2014 18:55
Même remarque que Domotifred. RTSP fonctionnel avec VLC, une intégration dans notre chère eedomus serait vraiment top !
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Re: Support du RTSP
Messagepar Aurel64 » 05 Nov 2014 20:48
+1 c'est vraiment pénalisant de pas le gérer avec la box
Aurel64
Re: Support du RTSP
Messagepar galaksy2001 » 22 Avr 2016 17:06
Je relance le sujet.
J'ai essayé de contourner le problème en convertissant le flux à la volée en MJPEG grâce à VLC mais même dans ce cas, le direct n'apparaît pas dans l'eedomus :? Sans doute parce que l'identification est obligatoire dans l'eedomus alors qu'elle n'y est pas dans le flux converti par VLC. D'ailleurs si quelqu'un a une idée ...
Enfin la solution la plus simple serait quand même d'intégrer le RTSP à l'eedomus, il serait temps car certaines caméras de surveillance actuelles ne fonctionnent plus qu'avec ce protocole !
Re: Support du RTSP
Messagepar Max7730 » 05 Mai 2016 21:42
+1, à quand l'intégration ?
Max7730
Re: Support du RTSP
Messagepar yann69 » 22 Juil 2017 11:03
toujours pas de nouvelle ?
yann69
Re: Support du RTSP
Messagepar Nemo » 15 Sep 2017 09:15
Jeedom l'a fait alors Eedomus on s'y met?
Nemo
