Chien de garde pour la box eedomus
Messagepar DomotiFred » 07 Août 2013 13:59
Serait t'il possible d'envisager un chien de garde programmable pour la box eedomus, afin de paramétrer une surveillance du bon fonctionnement de la box ?
On pourrait programmer un timer qui fasse rebooter automatiquement la box au bout d'un certain temps prédéfini si elle voit qu'elle ne communique plus avec le reste du monde.
C'est le cas de la mienne en ce moment, et je n'ai aucun moyen d'agir à distance sur elle, puisque c'est elle qui gère mes périphériques :-( alors que j'ai bien l'info comme quoi mon accès Internet est toujours OK (webcam hors eedomus accessibles).
Re: Chien de garde pour la box eedomus
Messagepar moicphil » 07 Août 2013 14:51
Très bonne idée, en effet.
Eedomus
moicphil
Messagepar Nico33 » 07 Août 2013 16:16
Messagepar Chacks » 07 Août 2013 18:09
J'ai eu exactement le même soucis il y a une semaine (la box n'a plus répondu seulement 1h après que je sois parti en vacances). Il a fallu attendre que je rentre pour rebooter la box.
Chacks
Messagepar moicphil » 07 Août 2013 21:51
Pour ma part, j'utilise mon ancienne vera lite couplée à une prise pour rebooter l'eedomus.
Eedomus
moicphil
Messagepar DomotiFred » 07 Août 2013 23:08
Alors n.hésitez pas à voter pour cette fonction ;-)
Messagepar aurel » 08 Août 2013 08:59
+1, ayant de gros soucis avec ma ligne FT depuis plusieurs mois, quand la livebox perd la synchro sur une duré importante (>1H), il arrive que l'eedomus perde la tête (clignote rouge) et cela même après le retour d'internet. Cela m'a valu plusieurs heures pour remonté l'historique des différents capteurs après 15 jours d'absence...
donc pour tout ca, encore un petit +1 :D
Messagepar titof174 » 08 Août 2013 09:12
C'est claire que ça doit être navrant le coup du départ en vacances et la box qui plante.
+1 pour moi aussi
Eedomus
micromodule universel fibaro + 4 sondes (VMC Double flux)
Ecodevice pour Téléinfo
Compteur d'eau avec capteur + électrovanne NC sur circuit principale d'eau
Tablette murale dédiée
PAC Samsung...que j'aimerais bien domotiser ;)
titof174
Messagepar DomotiFred » 08 Août 2013 13:32
Moi aussi, j'ai quelques fois la box qui clignote en rouge :-( Pourquoi exactement ? Il faut alors la rebooter dans ce cas.
Bref, c'est vraiment la galère quand on est en vacances et donc pas à côté de la box pour la rebooter :-(
Messagepar Nico33 » 08 Août 2013 13:39
Je pense que c'est réellement une fonction nécessaire (qui de plus me semble être assez facile à mettre en oeuvre).
En attendant, il existe différentes solutions plus ou moins chères.
Une qui est faiblement honéreuse (tout de même 80€ environ) est d'utiliser le TCW122B-WD de Teracom.
http://www.teracom.cc/index.php/products/monitoring-and-control/ethernet-controllers/tcw122b-wd.html
Il fait watchdog et peux désactiver ses relais en fonction de l'état des pings.
A réfléchir ...
Messagepar DomotiFred » 08 Août 2013 13:49
69,50 € chez Planete-domotique :-)
http://www.planete-domotique.com/module ... racom.html
A étudier effectivement, mais ce serait quand même bien que la box se surveille elle-même...
Messagepar Nico33 » 08 Août 2013 21:09
Avec les fdps, on ne doit pas être loin de mes 80 € environ :D
Mais on est bien d'accord que ça devrait être l'eedomus qui se surveille ... Plus économique.
Par contre, je pense qu'au niveau surveillance, c'est mieux que ce soit un boitier externe qui surveille. D'autant qu'il est manageable par interface web et api ... Je vais y réfléchir sérieusement.
D'autant qu'il y a 2 relais donc management aussi de la box domotique.
Par contre, ça ne supporte que du 30 VDC.
Il faut donc se prendre après les transfos. Là ça se complique un peu ...
Messagepar DomotiFred » 09 Août 2013 09:30
Nous sommes bien d'accord sur le fait que c'est à la box eedomus de se surveiller.
Le fait de rajouter le TCW122B-WD de Teracom serait la bretelle en plus de la ceinture ;-) Et donc ils se surveilleraient mutuellement.
Car il est vrai que j'enrage avec la box plantée et moi à plusieurs centaines de kilomètres de là, alors que j'ai vanté les bienfaits de la domotique à ma femme qui rigole bien en ce moment :shock:
Messagepar milillicuti » 09 Août 2013 14:52
Sinon il y a les prises My Plug de Orange. Mais je n'arrive pas à en trouver sur leboncoin ;)
milillicuti
Messagepar DomotiFred » 23 Mars 2014 10:27
Pour info, j'ai fait un watchdog pour l'eedomus à base d'IPX 800 en utilisant la fonction M2M PING de cette dernière.
Si plus de ping de l'eedomus au bout de 100 secondes par rafale de 5, alors OFF de l'alimentation 5V de l'eedomus pendant 10 secondes et ensuite ON de l'alimentation.
Si vous êtes intéressés, je pourrais mettre la config en ligne la semaine prochaine.
Fred.
Messagepar Rocketlud » 24 Mars 2014 20:37
+1, Fred bien sûr qu'on est intéressé ;)
Ah j'oubliais, A voter ( c'est d'actualité en ce moment ;) :lol:
Messagepar milillicuti » 25 Mars 2014 16:22
Vous êtes souvent obligés de rebooter votre eedomus ?
milillicuti
Messagepar DomotiFred » 25 Mars 2014 16:39
Non, mais les 2 fois où il a fallu le faire, j'étais à 700 km et donc dans l'impossibilité d'utiliser la domotique de la maison.
Donc, maintenant, j'ai pris les devants pour que si ça arrive une nouvelle fois, ça se corrige tout seul.
Messagepar Rocketlud » 25 Mars 2014 17:44
milillicuti a écrit:Vous êtes souvent obligés de rebooter votre eedomus ?
Non, heureusement;)
