Ajuster température ou humidité d'un périphérique
Messagepar Orangina_L » 22 Juil 2013 08:27
Nous savons que les capteurs de température ou d'humidité ne sont parfois pas tout à fait bien calibrés.
J'ai par exemple systématiquement 0,5°C de différence entre mon Everspring ST814 et mes sondes Oregon, pour l’humidité c'est 7%.
Il serait intéressant de pouvoir ajuster ces résultats via l'Eedomus. Je considère que mes sondes Oregon sont mieux calibrées, je voudrai donc pouvoir ajuster les mesures de ma ST814 (+0,5°C et - 7%) pour rendre le tout uniforme et comparable.
Votez :mrgreen:
Orangina_L
Re: Ajuster température ou humidité d'un périphérique
Messagepar Madoma73 » 22 Juil 2013 08:58
C'est une demande que j'avais déjà faite au support.
Je vote
Messagepar Nico33 » 22 Juil 2013 13:49
Messagepar jcmontigny » 22 Juil 2013 14:51
Bonne idée!!
jcmontigny
Messagepar moicphil » 22 Juil 2013 16:07
je vote pour aussi ! ;)
Eedomus
moicphil
Messagepar DomotiFred » 22 Juil 2013 16:13
Messagepar Chacks » 22 Juil 2013 18:12
+1 aussi
Chacks
Messagepar momoti » 22 Juil 2013 20:04
également
momoti
Messagepar Marcus-67 » 23 Juil 2013 07:07
+1 Bonne idée :!:
Sujet déjà évoqué dans le post http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=1253
Le problème est de savoir si le décalage des sondes est linéaire ou pas... Une calibration en 3 points (par comparaison) devrait permettre de vérifier cela.
Marcus-67
Messagepar F-D » 23 Juil 2013 22:46
F-D
Messagepar dr_alf » 11 Sep 2013 08:19
J'ai un écart de 05 à 1° entre mon everspring et mes autres sondes (Lacrosse et Netatmo).
dr_alf
Messagepar vva » 11 Sep 2013 13:11
Messagepar DjMomo » 14 Sep 2013 09:28
Attention, il faut considérer le fait que les écarts ne sont pas forcément stables : à la température X, l'écart entre les 2 sondes peut être de x° et à la température Y de y°...
Messagepar dr_alf » 19 Sep 2013 13:25
Bien sur l'écart n'est pas stable, mais avec une correction de -O,6° dans mon cas les valeurs seraient quasi toujours très proches (à 1 ou 2 dixième près, ce qui est largement acceptable).
dr_alf
Messagepar quadal » 19 Sep 2013 18:29
+1 :o
quadal
Messagepar pauwer64 » 22 Oct 2013 10:39
pauwer64
Messagepar benjee » 22 Oct 2013 13:20
J'ai un boitier Currentcost pour la conso électrique et ce boitier fait également thermomètre.
Le soucis est que la température affichée est 1.5° de plus que la normale....
J'ai le choix entre faire une soustraction dans mon script shell de récupération de la valeur,
soit modifier la valeur depuis la box eedomus (le jour ou cette option existera)
Je préférerai la seconde option...
__________________
Benjee
benjee
Messagepar Orangina_L » 22 Oct 2013 14:26
Moi aussi je préfère la deuxième solution :mrgreen:
En attendant, j'ai vendu mon ST814 ce qui m'a permis d'acheter 2 sondes thermo/hygro pour le même prix. Ainsi j'ai 1 capteur de plus (plus discret qui plus est) gratuitement et surtout j'ai uniformisé mon "parc" de thermomètre (enfin presque mes 2 nouvelles sondes m'attendent au point relais :lol:)
N'oubliez pas de voter en cliquant sur le pouce du premier message !
Orangina_L
Messagepar Geoffrey » 11 Nov 2013 18:32
Personnellement, j'ai -0.5°C par rapport à une sonde La Crosse TX17.
Geoffrey
Geoffrey
Messagepar Orangina_L » 17 Nov 2013 17:30
J'ai également un petit décalage entre mes sondes oregon
Si on pouvait ajuster les température et l'hygro via eedomus et si on voulait vraiment des résultats très précis, il serait possible de louer une demie journée des appareils pro pour calibrer ses thermomètres. Ok faut être un peu psy pour vouloir corriger 0.3C :mrgreen:
Sinon, le post vient de rentrer dans le top 10 des suggestions, continuez à voter :lol:
Orangina_L
