| Capteur html local --> requete sur reseau externe http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=13&t=1096 |
| Auteur: | bigmanvstrashman [ 14 Juin 2013 08:39 ] |
| Sujet du message: | Capteur html local --> requete sur reseau externe |
Bonjour, J'utilise des capteur html pour visualiser des interfaces Web (IPX par exemple) Malheureusement si je ne me trouve pas dans le réseau local lorsque j’accède a l'interface eedomus (secure.eedomus) ce capteur n'est plus disponible. Cela serait bien de pouvoir mettre une IP local dans le capteur html et de pouvoir y acceder sur un reseau externe. Cela permettrai d’éviter de faire de nombreuses redirections de ports et de gagner en sécurité / simplicité. La box aurait donc une petite fonction de VPN. Merci pour vos votes / team eedomus pour l'integration dans une prochaine MAJ !! |
| Auteur: | Madoma73 [ 14 Juin 2013 15:58 ] |
| Sujet du message: | Re: Capteur html local --> requete sur reseau externe |
Là je suis super surpris, pour moi c'est l'eedomus qui fait les requêtes http, donc aucune raison que ça ne marche pas depuis un réseau externe. je viens de vérifier, mes capteurs http marche nickel alors que je suis actuellement en dehors de chez moi. tu pourrais donner plus d'infos sur tes capteurs http ? Pierre |
| Auteur: | bigmanvstrashman [ 14 Juin 2013 21:09 ] |
Les capteurs http fonctionnent pas de souci... Il s'agit ici d'afficher un page html via le capteur html. A+ |
| Auteur: | Marcus-67 [ 17 Juin 2013 09:46 ] |
Salut Je confirme, l'affichage est perdu dès que la connexion à l'interface se fait depuis l'extérieur et plus en LAN. D'après moi il faut probablement ouvrir un port vers l'extérieur de ton module IPX depuis ta box free, orange, etc... et faire lien avec l'adresse web de ce port dans la fiche configuration "périphérique html". A vérifier ou a confirmer par l'équipe support... |
| Auteur: | Madoma73 [ 17 Juin 2013 09:51 ] |
autant pour moi, j'avais mal lu. Effectivement, je confirme aussi que tu n'as pas accès aux URLs interne si tu n'es plus sur ton LAN. par contre ouvrir les ports nécessaires sur ta box implique que tu ouvres par exemple la page de ton IPX à tout le web, perso je suis pas fan, mais ça doit être faisable. Pierre |
| Auteur: | bigmanvstrashman [ 17 Juin 2013 17:28 ] |
Bon ben Il faut voter maintenant ! Pouvoir consulter en local une page web d'un périphérique serait un véritable plus en matière de sécurité. Cela permettrai d'eviter de passer par la case VPN. Merci pour vos votes. |
| Auteur: | Madoma73 [ 17 Juin 2013 19:30 ] |
la solution serait que ce soit l'eedomus qui se charge d'interroger les pages pour ensuite les afficher dans l'application eedomus, comme-ça, pas besoin de vpn ou d'ouvrir des ports. Pierre |
