Point d'acces Ubiquiti Unifi
Re: Point d'acces Ubiquiti Unifi
Messagepar efroidefond » 15 Juin 2022 10:01
Bon par contre je n'arrive pas a désactiver les AP, que ce soit globalement ou individuellement (j'ai bien paramétré l'ID pourtant)
efroidefond
Messagepar efroidefond » 20 Juin 2022 22:25
Une idée ? Personne ?
efroidefond
Messagepar DomotiFred » 21 Juin 2022 08:04
J'ai le même problème.
Il faudrait demander à Influman
Messagepar efroidefond » 22 Juin 2022 14:43
C'est fait mais après un bref échange avec lui , il n'a pas la disponibilité pour regarder :(
Dommage, c'était la principale fonction qui m'intéressait.
Je voulais désactiver la borne Wifi qui était dans la zone chambre la nuit pour limiter la grillage de neurones tout en laissant le reseau 2.4 mhz activé dans d'autres zones pour que les objets connectés continuent a avoir du Wifi (thermostat chaudière par exemple)
efroidefond
Messagepar influman » 22 Juin 2022 19:16
Je ne vois vraiment pas ce qui clocherait dans le script.
Il me semble qu’on peut contourner en creant un wlan group dedié a l’ap, et d’utiliser l’activation/desactivation du wlan a la place…
Messagepar efroidefond » 15 Août 2022 09:52
Pour résoudre mon petit soucis de contrôle des AP j'ai trouvé sur LeBonCoin une Cloud Key V1 qui ne m'a couté que 40€ et qui permet d'avoir un "Controller" a moindre cout et en plus pleinement compatible avec le script.
efroidefond
Messagepar efroidefond » 18 Oct 2022 09:14
J'ai nouvellement acheté un switch POE Unifi 48 ports.
J'ai vu que dans le script on avait la possibilité d'arrêter un port POE.
J'ai testé cette fonction en renseignant l'ID du switch, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai un code retour a 1 mais sans action sur le switch.
Quelqu'un a t il testé cette fonction sur un switch ?
efroidefond
Messagepar jluc2808 » 20 Nov 2022 20:24
bonjour ,
je viens d'installer la version du store et après le 1er essai sur getstatus j'ai systématiquement un message en espagnol ?????
<b> Error: </b> Por favor, especifique el valor del argumento <b>site</b> para llamar a<a href='/script/editor/?src=ubiquiti.php' target='_blank'>este script <img src='/img/Pencil.png' align='absmiddle' alt='Editer' width='16' height='16' /></a>.<br><br>Ejemplo: <i>http://localhost/script/?exec=ubiquiti.php&action=getstatus&server=https,192.168.1.xx:8443,jluc2808,xxx<b>site=xxx</b></i>
VAR1 = https,192.168.1.xx:8443,jluc2808,xxx,standard
VAR2 = FR
VAR3 = JLB (qui est le nom du site)
j'ai même essayé de modifié le script PHP pour mettre tout au début
echo ('test');
die;
mais je me retrouve toujours avec ce message en espagnol ???
quand je testes l'accès avec https://192.168.1.xx:8443/manage/default/dashboard
le bon login et mdp , je vais directement sur le dashboard unifi JLB
une idée ?
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 20 Nov 2022 23:58
j'ai trouvé :evil:
mon mot de passe a un caractère spécial et ça met la pagaille , je l'ai remplacé par son code %xx et là tout est rentré dans l'ordre
ce qui n'explique pas pourquoi le retour en espagnol !!!!! :oops:
jluc2808
Messagepar DomoTiti62 » 22 Jan 2023 16:48
Avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux.
Avez-vous réussi a mettre en pause une borne Wifi Unifi connectée à un UDM PRO ? J'ai plusieurs SSID pour lesquels je souhaiterai mettre en pause dans mes scénarios eedomus.
Si cela est le cas, pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre.
Merci :)
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar tom62440 » 19 Oct 2024 10:32
Bonjour a tous,
Pourrai je avoir de l'aide s'il vous plait?
J'ai relu 3 fois le forum mais je n'avance plus.
J'ai réussi à installer ubiquiti dans eedomus, j'ai compris qu'il fallait créer un utilisateur local.
J'ai bien les retour d'information concernant les nombres clients, latency.....
Mais je n'arrive pas a envoyer une commande, par exemple coupé les borne Wifi ou bloqué une address Mac.
J'ai essayé plein de port different 8443,443,80 ....
quand je fais un test ,j'ai ceci :
## ERROR: Querying [HTTPS://192.168.1.1:8443/api/s/default/rest/device/xxxxxxxxxxx] Error 60: SSL certificate problem: self signed certificate ## ERROR: Querying [HTTPS://192.168.1.1:8443/api/s/default/rest/device/xxxxxxxxxxxx] Error 60: SSL certificate problem: self signed certificate
et sur modzilla quand je tape "http://192.168.1.1:8443/api/s/default/rest/device/" :
Bad Request
This combination of host and port requires TLS.
si je tape http://192.168.1.1:80 j'ai bien accès a mon routeur local mais pas eedomus avec le port 80.
Il y a quelque chose qui m'échappe :roll:
Merci pour votre retour
tom62440
Messagepar DomotiFred » 19 Oct 2024 15:19
Ca fait longtemps que le script Ubiquiti ne fonctionne plus, car Ubiquiti a fait de nombreuses mises à jour de ses matériels et depuis, l'API a changé.
Il faudrait se pencher dessus, d'ailleurs, si quelqu'un a envie, Ubiquiti a mis en libre accès la doc sur son API :
https://unifi.ui.com/api/v1/docs
Fred.
Messagepar tom62440 » 26 Oct 2024 11:41
bonjour influman
Tu serais nous aider?
J'aimerai bien pouvoir couper le wifi avec eedoms.
tom62440
Messagepar tom62440 » 26 Oct 2024 11:42
tom62440 a écrit:bonjour influman
tom62440
