Widget Méteo et Horloge ?
Re: Widget Méteo et Horloge ?
Messagepar Tooms » 13 Mars 2015 13:46
Oui je constate aussi des soucis avec ce site.
Tooms
Messagepar puccin0 » 13 Mars 2015 14:00
Je cherche quelqu'un qui pourrait me donner le Xpath pour obtenir la méteo des 7 prochains jours dans ce xml (en bleu)
Merci beaucoup pour votre aide 8-)
ML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<report>
<location city="x">
<interesting>
<url description="prevision">
</url>
</interesting>
<var>
<name>Température minimale</name>
<icon>4</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="-1"/>
<forecast data_sequence="2" value="-1"/>
<forecast data_sequence="3" value="4"/>
<forecast data_sequence="4" value="0"/>
<forecast data_sequence="5" value="3"/>
<forecast data_sequence="6" value="6"/>
<forecast data_sequence="7" value="1"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Température maximale</name>
<icon>5</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="13"/>
<forecast data_sequence="2" value="12"/>
<forecast data_sequence="3" value="9"/>
<forecast data_sequence="4" value="16"/>
<forecast data_sequence="5" value="18"/>
<forecast data_sequence="6" value="17"/>
<forecast data_sequence="7" value="12"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Vent</name>
<icon>9</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
<forecast data_sequence="2" id="10" value="Vent modéré de nord-est"/>
<forecast data_sequence="3" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
<forecast data_sequence="4" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
<forecast data_sequence="5" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
<forecast data_sequence="6" id="11" value="Vent modéré de composant est"/>
<forecast data_sequence="7" id="11" value="Vent modéré de composant est"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Symbole</name>
<icon>10</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" id="3" value="Ciel nuageux"/>
<forecast data_sequence="2" id="3" value="Ciel nuageux"/>
<forecast data_sequence="3" id="7" value="Ciel couvert avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="4" id="6" value="Nuages avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="5" id="3" value="Ciel nuageux"/>
<forecast data_sequence="6" id="6" value="Nuages avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="7" id="1" value="Dégagé"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Jour</name>
<icon>15</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="Vendredi"/>
<forecast data_sequence="2" value="Samedi"/>
<forecast data_sequence="3" value="Dimanche"/>
<forecast data_sequence="4" value="Lundi"/>
<forecast data_sequence="5" value="Mardi"/>
<forecast data_sequence="6" value="Mercredi"/>
<forecast data_sequence="7" value="Jeudi"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Definition Atmosphère</name>
<icon>19</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="Durant la première moitié de la journée ciel dégagé tendant vers la deuxième moitié de la journée à ciel nuageux"/>
<forecast data_sequence="2" value="Durant la première moitié de la journée ciel dégagé tendant vers la deuxième moitié de la journée à intervalles nuageux"/>
<forecast data_sequence="3" value="Durant toute la journée, ciel nuageux avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="4" value="Durant la première moitié de la journée intervalles nuageux tendant vers la deuxième moitié de la journée à intervalles nuageux avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="5" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="6" value="Durant la première moitié de la journée ciel nuageux avec pluies faibles tendant vers la deuxième moitié de la journée à ciel couvert"/>
<forecast data_sequence="7" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
</data>
</var>
</location>
</report>
puccin0
Messagepar Chacks » 13 Mars 2015 15:25
normalement le Xpath est le suivant (pour le jour 1) :
/report/location/var[name='Symbole']/data/forecast[@data_sequence='1']/attribute::value
Cependant ça ne fonctionne pas sur la page de test eedomus mais ça fonctionne sur les sites de test Xpath. (exemple : http://www.xpathtester.com/xpath)
Chacks
Messagepar puccin0 » 13 Mars 2015 15:30
Chacks a écrit:Bonjour,
Un grand merci!! Chacks 8-)
puccin0
Messagepar Chacks » 13 Mars 2015 17:17
Et ça fonctionne au moins?
Chacks
Messagepar puccin0 » 13 Mars 2015 22:52
Bien sur, sinon je n'aurais pas remercié ;)
Merci encore!
puccin0
Messagepar DomotiFred » 15 Mars 2015 10:14
krystyan a écrit:Bonjour Aurel
je remonte ce sujet car il semble que la remontée des infos du site worldweather ne fonctionne plus ?
Visiblement, le site api.worldweatheronline.com ne répond plus.
Après plusieurs test, je me suis rendu compte que ce site est absent des DNS.
Si vous tapez de chez vous dans une fenêtre DOS la ligne de commande suivante :
ping api.worldweatheronline.com
avez-vous une réponse avec une adresse IP (si oui laquelle) ou au contraire un message indiquant que le site est introuvable ?
Messagepar DomotiFred » 15 Mars 2015 10:27
Bon, j'ai réussi à trouver l'adresse IP du site, c'est la 37.220.91.249.
Je remplace cette adresse dans le script PHP, mais j'ai des erreurs.
Par contre, si je prends la ligne :
http://37.220.91.249/free/v1/weather.as ... y=xxxxxxxx
Ca fonctionne bien.
J'ai l'impression que le script d'Aurel n'est plus en phase avec ce qu'attend le site.
Je pousse mes recherches.
Messagepar krystyan » 15 Mars 2015 11:50
oui a priori le site a une nouvelle version qui nécessite de demander une nouvelle clef ici
https://developer.worldweatheronline.com
Toutefois même avec la nouvelle clef le résultat de la requête est mauvais
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<type>EndpointTimeoutError</type>
<message>API endpoint timed out.</message>
</error>
krystyan
Messagepar enr37 » 15 Mars 2015 13:29
salut
je suis aussi en train de m'y interresser de près mais pour ma partie :p
le pb est que je vois sur le fichier de worldweather qu'une seule icone peut servir a 3 ou 4 état parfois. Je préfère le système actuel qui consiste a noter l'icone (pas comme fibaro) mais je pense que ca n'est pas possible ici. pouvez vous me dire ce qu'il en est. voici pour eclairer ce que ca pourrait donner dans un cas ou un autre. donc dois je, comme je le fais, nommer selon la nommenclature du site ou puis je aussi nommer selon ce que c'est réeelement. exemple, le brouillard s'appelle "0007_fog"
Messagepar DomotiFred » 16 Mars 2015 07:33
Visiblement, le site api.worldweatheronline est à nouveau OK ce matin.
J'ai à nouveau mes relevés météo.
Messagepar latoupie » 17 Mars 2015 14:00
je ne sais pas si vous connaissez cette appli pour ios et android mais les prévisions sont très fiables, pour les utiliser pour mon job au quotidien en plus de météo60.
Il y a peut être un moyen de récupérer tout ça sur nos box ?
http://www.weatherpro.eu/fr/accueil.html
latoupie
Messagepar pmoreaux70 » 11 Sep 2015 15:06
aurel a écrit:Moi j'ai une pièce météo avec les prévisions:
cela me donne les conditions météo du lendemain, de la en fonction des prévisions tu peux programmer des règles. Il est également possible d'avoir un peu plus d'infos, je suis en train de développer un petit script à ce sujet.
Bonjour AUREL,
à priori tu es la bonne personne à qui il faut s'adresser ...
Je suis novice en Domotique. J'ai une EEDOMUS + depuis 1 semaine et je bloque :?: sur la création de ma station météo.
J'avais fait comme toi au départ : création d'une pièce météo.
Le problème : j'ai bien le WIDGET METEO qui s'affiche dans lequel je retrouve tous mes capteurs, mais j'ai en plus à l'accueil un WIDGET "environnement" dans lequel j'ai une deuxième fois le température ...
Je n'arrive pas non plus à faire apparaitre le vent ???
Si tu as des idées ou soluces :idea: , je suis preneur. Merci d'avance.
PM
pmoreaux70
Messagepar MRAB » 05 Oct 2015 15:07
Possesseur d'une eedomus depuis qques mois, je suis en train d'essayer de mettre en place ce widget pour, en autres, gérer mon arrosage automatique en utilisant les précipitations.
J'ai suivi le tuto de AUREL (merci à lui), accède bien au fichier XML du site api.worldweatheronline, mais lorsque je teste sur eedomus le XPATH : "/data/weather/precipMM" j'ai la réponse "valeur lue vide" alors que la valeur dans le XML est de 1.5.
Merci pour votre aide.
MRAB
Messagepar TwoTiVal » 03 Mai 2016 13:11
J'ai voulu mettre en place l'utilisation de cette api, mais elle ne fonctionne pas chez moi.
url de mon api : http://api.worldweatheronline.com/premi ... _of_days=1
XPath : /data/current_condition/precipMM
Dans un navigateur, l'url me retourne bien un xml
Dans la page de test eedomus, l'url me retourne l'erreur "connect() timed out!" et lorsque je copie/colle le xml de mon navigateur dans le champs xml de test, je trouve bien le résultat attendu de précipitation.
Je suis actuellement au boulot, et les tests par le navigateur se font du boulot, mais je doute tout de même que les url soient bloquées depuis la maison où l'eedomus est installée ...
Dans tous les cas je testerai ce soir.
TwoTiVal
Messagepar TwoTiVal » 03 Mai 2016 14:23
Je viens de tester une nouvelle fois, et ça fonctionne ! :)
Fausse alerte donc.
TwoTiVal
Messagepar latoupie » 19 Juin 2016 11:31
est-ce que ça fonctionne chez vous car chez moi, la valeur n'a pas changée depuis plusieurs jours !!!
le xpath me renvoie toujours la même valeur 143 soit brouillard .... :x
latoupie
Messagepar latoupie » 20 Juin 2016 07:13
Bizarre tout est revenu à la normale ce matin
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
latoupie
