Pour les utilisateurs de SONOS
Re: Pour les utilisateurs de SONOS
Messagepar darkwinter » 19 Déc 2012 20:38
Merci starmich.
Un piste aussi: au niveau des paramétre du sonos, il y a peut être une option à activer pour que le code fonctionne?
darkwinter
Messagepar starmich » 19 Déc 2012 23:32
J'ai mis quelques debug dans le code pour vérifier où ça coince car de mon côté tout fonctionne correctement donc j'ai mis une variable DEBUG = true et si ca ne marche toujours pas copie/colle tout ce qui s'affiche pour que je regarde :)
Normalement il n'y a rien a activer côté Sonos, j'ai testé le code depuis un Linux et un Windows et tout marche bien.
sonos.zip
(1.86 Kio) Téléchargé 928 fois
Donc remplace tout l'ancien code par le nouveau et on va y arriver un jour ;)
starmich
Messagepar darkwinter » 20 Déc 2012 00:55
Ok je test dans les prochaines heures. Merci.
darkwinter
Messagepar darkwinter » 20 Déc 2012 09:57
Voici le message d'erreur :
ROOM DOES NOT MATCH AN IP SONOS. PLEASE CHECK THE IP_TABLE array.
Il y a donc un pb d'IP pourtant les IP sont bonne, cela ping bien.
darkwinter
Messagepar darkwinter » 20 Déc 2012 10:30
C'est OK, cela fonctionne :) :) :) :)
URL : http://192.168.0.23:1400/MediaRenderer/ ... rt/Control
REQUEST : <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>
RESPONSE : string(240) ""
darkwinter
Messagepar darkwinter » 20 Déc 2012 11:13
Merci encore à starmich pour le partage du code source et de l'aide de Djmomo.
Plaisir de pouvoir controler le SONOS depuis eedomus.
En activant l'alarme l'ensemble des sonos s'arrête. Que du bonheur ! Merci encore :)
darkwinter
Messagepar starmich » 20 Déc 2012 12:41
Oufff heureux d'apprendre que ca marche correctement :)
Tu peux faire beaucoup d'autres regles tel que :
- avec un Mirror, quand je vais dans les toilettes, je pose un lapin sur le Mirror et la musique se lance dans les WC ;)
- j'ai un détecteur de mouvements et quand je vais prendre ma douche, la musique se lance dans ma SdB et s'arrête toute seule quand il ne détecte plus de mouvements dans ma douche.
- j'ai également une regle pour le salon "lancer la musique", du coup j'ai la TV qui s'éteint avec ma freebox et je lance la lecture du Sonos :)
starmich
Messagepar darkwinter » 20 Déc 2012 14:19
Tiens très intéressant le coup de la salle de bain le matin :) Tu arrives à lancer une playlist prédéfinie? J'imagine que tu as mis en critère dans la règle un timing genre de 6h à 9h afin que le reste de la journée lorsque tu passes dans la salle de bain la musique ne démarre pas?
En tout les cela donne plein d'idée :)
darkwinter
Messagepar DjMomo » 13 Jan 2013 16:17
darkwinter a écrit:Tu arrives à lancer une playlist prédéfinie?
Ca, je voudrais bien savoir moi aussi. ;)
Messagepar starmich » 14 Jan 2013 01:09
Ooops j'avais pas vu le message de darkwinter...
Non je n'arrive pas encore a lancer une playlist... dès que j'ai un peu de temps je vais essayer de le faire (j'utilise un logiciel qui écoute les différents échanges TCP/IP entre les différents produits sur mon réseau et donc c'est comme ca que j'ai trouvé comment faire les différentes commandes Sonos ;) ).
Je vous tiens au courant dès que j'ai du temps...
Concernant ma SdB, j'ai une playlist spécifique pour la SdB, les WC et le salon donc musique différente dans chaque pièce et adapté ;)
Pour la SdB, le detecteur est uniquement sur la douche, donc il faut rentrer dans la douche pour que la musique se lance, comme ca pas besoin de mettre d'horaire (surtout que parfois il m'arrive de me laver a des heures pas classiques).
starmich
Messagepar DjMomo » 14 Jan 2013 07:40
starmich a écrit:j'utilise un logiciel qui écoute les différents échanges TCP/IP entre les différents produits sur mon réseau
Wireshark je suppose ;)
Sinon, regarde ce message de blog, des logiciels permettent de jouer avec les trames uPnP : http://blog.travelmarx.com/2010/06/expl ... p.html?m=1
Messagepar darkwinter » 14 Jan 2013 13:39
Merci pour ces informations. En fait il faut savoir que le SONOS va lire la dernière playlist lu. Attention tout de même, il faut que la playlist soit toujours active dans la pièce, si dans la pièce du sonos que vous souhaitez lire, il n'y a aucun morceau, le sonos lira rien.
Du coup j’essaie de faire attention qu'il y ai toujours un morceau ou playlist en pause et cela fonctionne sans pb.
Ceci dit si on peux arrivé à faire lire une playlist c'est encore mieux, au moins même si pas de morceaux en pause dans la pièce, cela fonctionnera toujours.
darkwinter
Messagepar DjMomo » 14 Jan 2013 15:50
Ma demande concernant la playlist est en fait que je souhaite diffuser le son de mon Freebox player dans la partie Salle à Manger, plutôt que d'avoir à monter le son de la partie Salon.
Avec une télécommande dédiée (petite tablette), je pourrai commander à la fois la chaine du Freebox player et la playlist (et donc la chaine diffusée) sur le Sonos. Ca fait ainsi économiser un Connect (et plus de 300€ :roll: ).
Messagepar darkwinter » 08 Mars 2013 08:47
Je relance un peu le sujet :
@starmich tu as pu regarder concernant le lancement d'une playlist prédéfinie ?
Merci du retour et à très vite. :)
darkwinter
Messagepar darkwinter » 09 Avr 2013 12:52
Je relance un peu le sujet. Starmich, as tu eu la possibilité de regarder pour le lancement d'une playlist déterminée?
darkwinter
Messagepar DjMomo » 09 Avr 2013 17:10
Essaie les messages privés. ...
Messagepar DjMomo » 12 Avr 2013 18:12
Je viens de faire une belle découverte : http://192.168.0.XXX:1400/status
En cherchant bien, on arrive à sortir les logs système des Controllers...
Mais les possibilités de cette page et des autres qui y sont liées sont d'un coup bien plus intéressantes.... :mrgreen:
Messagepar darkwinter » 15 Avr 2013 15:47
@dj MOMO tu as réussi a exploité cette page des statuts?
darkwinter
Messagepar DjMomo » 15 Avr 2013 15:58
Pas encore, je m'y suis pas penché dessus en détail. Certainement dans la semaine.
Messagepar darkwinter » 16 Avr 2013 15:57
Ok tiens moi au courant si tu trouves des trucs sympa :)
darkwinter
