Pour les utilisateurs de SONOS
Re: Pour les utilisateurs de SONOS
Messagepar seraphinou » 21 Sep 2014 19:56
c'est bon
la ca genere bien un fichier audio dans audio
par contre pas de son sur la sonos
peut etre faut il mettre l'ip du bridge?
je possede
seraphinou
Messagepar neopate » 21 Sep 2014 20:11
non c'est bien l'ip du lecteur PLAY mais il reste des pré-requis :
- Ajouter le chemin dans l'application sonos
- Bien respecter le partage du répertoire
- les 2 lignes à modifier dans le fichier sonos.tts.php
C'est bien l'adresse du PLAY et non du BRIDGE
$IP_sonos_1 = "192.168.0.50"; // A adapter avec l'adresse IP du Sonos à contrôler
et ici le chemin tel quel, je n'est pas le même répertoire mais il faut mettre le chemin complet
$directory = "DISKSTATION213/web/sonos";      // Indiquer ici le dossier partagé contenant les scrips PHP sonos (et qui contiendra le sous-dossier audio)
neopate
Messagepar seraphinou » 21 Sep 2014 20:25
impeccable
ca fonctionne merci bien
maintenant faut que la eedomus me lise cela pour certain actionneur
merci encore
je possede
seraphinou
Messagepar neopate » 21 Sep 2014 20:31
Tu me diras si çà fonctionne bien avec les actionneurs car la commande dans un browser fonctionne nickel mais avec l'actionneur j'ai l'impression qu'il se fige.
neopate
Messagepar seraphinou » 22 Sep 2014 08:17
bonjour
pas de probleme sur la eedomus
meme sur les actionneur
merci a tous
je possede
seraphinou
Messagepar frenchdm » 22 Sep 2014 22:04
ça fonctionne nickel chez moi aussi. Juste une question, je souhaiterais connaitre, via eedomus, le titre et l'interprète à l'écoute au biais d"un capteur http par exemple : c'est possible et comment ?
Merci ! ;)
frenchdm
Messagepar puccin0 » 23 Sep 2014 10:09
Vous n'avez pas ce problème? :
Si vous lancez un mp3 depuis un disque réseau (dossier partager dans l'appli SONOS) et qu'on lance un TTS (mp3 en cours de lecture),le TTS n'est pas lu et ne fonctionne plus.... Obliger de couper le 230v...
puccin0
Messagepar seraphinou » 23 Sep 2014 10:32
bonjour
moi il n'es pas lu
mais fonctionne toujours
par contre qd je lis des radio ca fonctionne bien
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar puccin0 » 23 Sep 2014 12:45
seraphinou a écrit:bonjour
moi il n'es pas lu
cdt
Merci pour ta réponse ;)
Une fois ton mp3 terminé, ton SONOS est en stand by on va dire...
et si tu lances un TTS que se passe t-il?
puccin0
Messagepar seraphinou » 23 Sep 2014 12:55
Oui stand by
Et après je lance la cde ça marche
je possede
seraphinou
Messagepar puccin0 » 23 Sep 2014 13:53
seraphinou a écrit:Oui stand by
Moi quand je relance un TTS, c'est le mp3 qui se relance... c'est très ch..t :evil:
Obliger de mettre une wallplug pour eteindre/allumer...
Je ne sais pas d'où ça vient...
puccin0
Messagepar seraphinou » 23 Sep 2014 13:56
Non
Remet ton sonos sur radio
Et la ok
je possede
seraphinou
Messagepar puccin0 » 23 Sep 2014 13:59
seraphinou a écrit:Non
Et la ok
Tu le remets comment sur radio?
à la main (avec l'appli)
ou tu as une commande via le php?
Merci pour ton aide 8-)
puccin0
Messagepar neopate » 23 Sep 2014 14:02
Pour info, lancez l'application sonos sur windows çà m'a permis de voir (ou debugger) l'état des pistes mp3 ou tts en attente ou pas çà m'a permis de mieux comprendre le systrème
neopate
Messagepar seraphinou » 23 Sep 2014 14:02
Avec l applications sonos
je possede
seraphinou
Messagepar popix » 04 Oct 2014 10:49
Il faut que je reteste avec la dernière version, mais j'avais il y a un an des souci de reprise de la lecture encours, est ce que si vous écouter une radio, le son se baisse fait le ttc et remet le bon flux radio ?
J'avais également les fichiers sons d'alerte qui s'intégrait et polluait la playlist en cours, est il purgé après lecture ? car sinon en lecture aléatoire, entre deux chansons on entend les alertes domo....
popix
Messagepar neopate » 09 Oct 2014 10:28
puccin0 a écrit:Bonjour,
Bonjour à tous , j'ai aussi le même problème à s'en arracher les cheveux ! quelqu'un aurait une solution ?
par contre dans mon cas le TTS n'est plus lu mais à la place c'est la dernière piste que j'ai chargé en upnp qui est lancée.
neopate
Messagepar puccin0 » 09 Oct 2014 16:05
Bonjour, effectivement j'ai le même souci...
Obligé de mettre le sonos sur une radio...
puccin0
Messagepar neopate » 09 Oct 2014 17:37
J'ai l'impression que c'est uniquement QUE lorsque j'utilise l'upnp sinon quand j'écoute normalement de la musique à partir de mon téléphone ou de la tablette je n'ai pas de problème et le TTS fonctionne correctement.
neopate
Messagepar frenchdm » 10 Oct 2014 15:41
même problème, lors de la lecture d'un mp3 ou radio, le son se coupe le temps du message maus pas de son du tts. Le SONOS envoie un message "impossible de lire,etc ....fichier introuvable" alors que tout fonctionnait à merveille il y a quelques jours ???
frenchdm
