FGS 214 et électrovanne gardena 24v
Messagepar Ichtanir » 25 Août 2020 15:30
je compte utiliser des électrovannes GARDENA dans un regard de la même marque car c'est pratique avec leur système d'arrosage. Mais je ne compte pas utiliser leur programmateur, mais utiliser ma box préférée ;)
Je compte donc utiliser un transformateur à 24v et un FGS 214 pour piloter le on/off de l'électrovanne. Dans la théorie cela devrait marcher, mais si quelqu'un pouvait me confirmer qu'il pilote une électrovanne GARDENA avec un module.
Qui a déjà fait ça ?
Ichtanir
Re: FGS 214 et électrovanne gardena 24v
Messagepar rover820i » 25 Août 2020 17:11
Aucun problème, la sortie est à contact sec. J'utilise un FGS-222 pour piloter 2 électrovannes 12V dans mon jardin et c'est parfait.
Messagepar Ichtanir » 27 Août 2020 10:22
merci de ton retour
ça me rassure car j'ai testé le truc juste comme ça sur mon bureau et il ne se passe rien à priori, mais ça fonctionne peut etre très bien sous la pression de l'eau
Ichtanir
Messagepar rover820i » 27 Août 2020 10:34
Je ne sais pas comment fonctionne les Gardena, moi j'ai acheté des vannes chinoises qui s'ouvrent et se ferment quasi instantanément.
Fais-les fonctionner en direct pour voir.
Messagepar stef31 » 27 Août 2020 13:02
Pour les Gardena, c'est du 24V mais je pense que comme pour d'autres marques, ce doit être du courant alternatif. Donc si tu utilises une alimentation 24Vcc, il ne va rien se passer.
Messagepar Ichtanir » 31 Août 2020 10:44
ok merci de l'info, effectivement j'ai du prendre du continu
quelqu'un peut confirmer que les EV gardena 24v fonctionnent en alternatif ?
Ichtanir
Messagepar stef31 » 31 Août 2020 11:35
Messagepar Ichtanir » 31 Août 2020 13:12
super, merci j'arrivais pas à trouver la doc
Ichtanir
