| Surveillance Chauffe eau solaire http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=908 |
| Auteur: | pouille [ 05 Mars 2013 22:57 ] |
| Sujet du message: | Surveillance Chauffe eau solaire |
Bonjour, Je possède un chauffe eau solaire individuel (CESI) Sonnenkraft piloté par un régulateur via des sondes de température PT1000. Je voudrai faire en parallèle l'acquisition des températures sur l'eedomus pour surveiller le fonctionnement de mon CESI. Connaîtriez vous un moyen de le faire ? Cordialement Éric |
| Auteur: | yessiman81 [ 18 Mars 2013 10:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Surveillance Chauffe eau solaire |
bonjour je te conseille de faire comme moi avec le module FIBARO - Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 + sondes 1WIRE + alim 12V. voir mon post : viewtopic.php?f=12&t=926 tu peux voir le test complet du module: http://www.touteladomotique.com/index.p ... cle&id=774 nota: L’ajout d’une nouvelle sonde de température 1wire nécessite une exclusion et une nouvelle inclusion du module universel. |
| Auteur: | pouille [ 18 Mars 2013 12:31 ] |
Bonjour, Merci pour ta réponse. J'utilise aussi actuellement ce module fibaro, qui marche trés bien, pour suivre mon CESI. Je voulais juste aller plus loin en utilisant les sondes de température installées d'origine su le CESI (PT1000), notamment celle située sur les panneaux solaires se trouvant sur le toit ! Je vais continuer à chercher. Cordialement Eric |
| Auteur: | baltimore [ 14 Oct 2013 21:24 ] |
Bonjour Pouille, J'ai également un système solaire avec des sondes PT1000. As-tu réussi à récupérer les infos des sondes situées sur les panneaux solaires du toit ? A+ Baltimore |
| Auteur: | pouille [ 14 Oct 2013 22:04 ] |
Hello Baltimore, Non je n'ai rien trouvé pour interfacer ces sondes avec l'eedomus. Peut-être que ta question va relancer les recherches. Cordialement Éric |
