aide pour projet domotisation d une vanne arrosage
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=8619
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 14:00 ]
Sujet du message:  aide pour projet domotisation d une vanne arrosage
bonjour et merci
voici mon projet domotiser une vanne motorisee en 12 v d origine (deux fils) avec l ajout d un relais zk1pa 433mhz
jusque la rien sorcier mais vu que je n ai pas de bol les ordres fermeture et ouverture de la vanne se font par inversion de polaritee :?: :shock:
comment puis je brancher le relais zk1pa ??????
merci pour votre aide et si idee :roll:
Pièces jointes:
Sujet du message:  Re: aide pour projet domotisation d une vanne arrosage
carpentier a écrit:bonjour et merci
Pièces jointes:
4-lampe (1).jpg (46.49 Kio) Consulté 12894 fois
Auteur:  stef31 [ 14 Juin 2019 14:25 ]
carpentier a écrit:les ordres fermeture et ouverture de la vanne se font par inversion de polaritee
Il te faudrait deux sorties sur ton module or je n'en vois qu'une.
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 14:35 ]
merci pour ta reponse
si je comprends bien il faudrait un relais 433 double est ce que deux relais zk1pa pourrait fonctionner pouvez vous me faire un petit schéma merci
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 14:36 ]
carpentier a écrit:merci pour ta reponse
la vanne n a que deux fils
Auteur:  rover820i [ 14 Juin 2019 15:05 ]
Sais-tu que ce type de contrôleur de vanne existe en z-wave, environ 40-50€ en Chine.
Auteur:  stef31 [ 14 Juin 2019 15:06 ]
D'après la photo, ta vanne n'est pas destinée à l'arrosage mais à l'arrêt d'une arrivée d'eau.
Après pour te donner plus de conseil sur le câblage, il nous faudrait la référence de ta vanne pour trouver ses caractéristiques.
Après, c'est mieux des électrovannes car elles ont un mode de repli au repos qui nécessite qu'une seule sortie sur un module domotique.
Auteur:  RAR69 [ 14 Juin 2019 15:19 ]
Bonjour @carpentier,
Ci-dessous un schéma fonctionnel permettant d'effectuer une inversion de polarité.
Inversion Polarité.PNG (149.77 Kio) Consulté 12881 fois
Il te faudra acheter un relais de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/DR21C01- ... autifyAB=0
Et bien sûr effectuer une commande via un module Z-Wave (conseillé) pour piloter le signal "IN" du schéma indiqué. (L=Low et H=Hight)
Contact (IN) à la masse : tu auras le +12V sur la borne COM1 et la masse sur la borne COM2
Contact (IN) au +12V : tu auras le +12V sur la borne COM2 et la masse sur la borne COM1.
Bon bricolage...
Roland
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 15:30 ]
mon projet réaliser l arrosage au sol dans ma serre de mes pieds de tomates et autres
pour ce faire j ai une cuve d eau de pluie mais pas de 220 v car loin de la maison
j ai installe un tuyau d arrosage qui fait le tour de la serre et de multiples petits tuyaux a travers pour chaque plant de tomate si j ouvre le robinet de la cuve arrosage pendant une minute (nikel )
ensuite j ai commande une électrovanne 12 v et je l ai relie a un relais zk1pa avec batterie voiture 12 v cela fonctionne bien mais il faut de la pression pour passer a travers l électrovanne (seulement petit filet d eau) insuffisant pour mon montage vue que c est de la recuperation d eau de pluie
j ai alors commande une motorisation de robinet comme le lien joint pour ouvrir et fermer le robinet
voici le lien pour la vanne https://fr.aliexpress.com/item/DN15-DN2 ... 6c37pfk0jo
mais la commande d ouverture de cette vanne et par inversion de polarite j en suis la
le but et de planifier l ouverture et fermeture pendant mon absence :P
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 15:34 ]
merci pour le lien et ta solution par contre il faut que je le trouve ailleurs car 49 jours d envoi :roll:
bon pas de bol ce super relais livraison impossible avant mon depart en vacance :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
quelqu'un en aurait t il un a vendre rapidement merci d avance
Auteur:  carpentier [ 14 Juin 2019 20:02 ]
c est bon relais est commande normalement 30 juin j ai tente le coup de le recevoir avant mes vacances
par contre voici ce que je crois avoir compris pour le branchement
dites moi si je me suis trompe
merci pour votre aide :P
Pièces jointes:
IMG_0603 (1).jpg (78.21 Kio) Consulté 12865 fois
Auteur:  carpentier [ 02 Juil 2019 14:05 ]
bonjour les amis pourriez vous m aider j ai reçu le relais d inversion et j ai relie comme sur schéma mais cela ne fonctionne pas il me reste deux bornes vides sur ce relais (VCC et GND ) pourriez vous verifier mon branchement et m aider merci
