[Résolu] Statut entrée HDMI sur ampli Pioneer
Messagepar Fr3do » 29 Mars 2019 11:32
Je viens vers vous possesseur depuis 2 ans d'une box eedomus.
Je possède un ampli Pioneer, que j'ai intégré avec le plugin Pioneer dispo dans l'eedomus. Les commandes marchent parfaitement pour Vol Up/Down, Power, Changement d'entrée.
Par contre, je veux l'utiliser principalement pour récupérer l'entrée sur laquelle il se trouve, et lancer des actions en parallèle sur mon éclairage.
Problème, lorsque j'allume l'ampli et le met sur HDMI1 l'info remonte mal sur l'Eeedomus
Si je force via Eedomus l'entrée HDMI1 le statut est bon mais au bout de 10 sec ou 1 minute, le statut de l'ampli repasse à P0.
Je ne vois pas comment je pourrais faire pour remonter le bon statut. Sachant qu'en faisant des test via navigateur ou telnet quand je vérifie, il me répond bien être dans 19FN soit HDMI1
Quelqu'un aurait t'il la solution à mon pb pour aller check à intervalle régulier si l'ampli est sur HDMI1 ou HDMI2.
Fr3do
Re: Statut entrée HDMI sur ampli Pioneer
Messagepar Fr3do » 01 Avr 2019 22:17
Pour info après pas mal de recherches, si des gens tombent sur ce thread :
Pour mon model d'ampli VSX830
En allant sur l'ampli en direct en HTTP: http://ADRESSE.IP.AMPLI/StatusHandler.asp
Je récupère un retour JSON, avec les infos de volumes, d'entrée, et statut OFF / ON
Création d'un capteur HTTP
Avec chemin Xpath : //MZ/F
Transformer Json en XML : OUI
Les valeurs que l'on récup sont celle des codes telnet de l'ampli :
HDMI1 : 19
HDMI2 : 20
Les autres codes dispo sur le fichier : pioneer_telnet.php
Sinon un peu de doc utile ici :
https://github.com/rwifall/pioneer-receiver-notes
Fr3do
