Indicateur lumineux à la mise en marche de l'alarme
Messagepar CMOI » 07 Jan 2019 12:06
Je suis nouveau sur le forum et également nouveau en domotique. Je viens de faire l’acquisition de la box eedomus et j’ai commencé à tester celle-ci avec mon éclairage.
Dans les différentes choses que j’ai « programmé », il y a un éclairage d’ambiance au couché du soleil avec une extinction à 23h00.
J’ai également installé une sirène, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture et un inter (provisoire) pour la mise en route de l’alarme. Tout fonctionne parfaitement, je peux activer l’alarme de chez moi ou à distance, j’ai une ampoule qui s’allume en rouge si l’alarme se déclenche, une enceinte qui diffuse un message ………. Bref tout fonctionne.
Mon seul problème que je n’arrive pas à résoudre et le suivant :
1/ Quand j’active l’alarme de chez moi (Ou à distance) j’ai une lampe qui s’allume en rouge 1mn et un message vocal qui m’informe que l’alarme va s’activer dans une minute.
Autre cas :
2/ Quand je désactive l’alarme de chez moi ou à distance j’ai la même lampe qui s’allume en vert 5 secondes et un message vocal qui m’informe que l’alarme est désactivée.
Mais si je fais cette manip le soir quand le soleil est couché et comme il y a déjà cette lampe qui est allumé en « lumière d’ambiance », elle passe bien au rouge ou vert mais bien sûr ne repasse pas automatiquement en « lumière d’ambiance ».
J’ai trituré mes règles dans tous les sens et je n’arrive pas à avoir un fonctionnement correct.
Avez-vous une logique à me proposer ?
CMOI
Re: Indicateur lumineux à la mise en marche de l'alarme
Messagepar Havok » 07 Jan 2019 13:57
Tu as fait quoi comme règle exactement ?
Car à priori, si je comprends bien il faut faire (en jouant avec les phases de la journée) :
Si soleil <> couché ET alarme devient maintenant activée -> Macro lumiere rouge 1mn puis off
Si soleil = couché ET phase journée <> couché ET alarme devient maintenant activée -> Macro lumiere rouge 1mn puis ambiance
Si soleil = couché ET phase journée =couché ET alarme devient maintenant activée -> Macro lumiere rouge 1mn puis off
Havok
Messagepar CMOI » 07 Jan 2019 15:33
Merci du retour. Pour info, je n'utilise pas du tout les phases de la journée.
Voici ma règle pour l'armement de l'alarme depuis le domicile:
Critères:
Interrupteur sans fil devient maintenant égal à Bouton X appuyé
Actions:
Synthèse vocale = Alarme intrusion activée dans une minute
Commande Alarme = Macro -> Après 1mn Alarme ON
Couleur Lampe Meuble SàM = Rouge
Lampe Meuble Salle à Manger = ON
Lampe Meuble Salle à Manger = Macro -> 1 mn puis OFF
Etat Synthèse Vocale Paramètre Vocal eedomus = Macro OFF (SON)
Voici la règle pour l'éclairage d'ambiance:
Critères:
Soleil Extérieur devient égal à se couche
OU Soleil Extérieur est égal à couché
Actions:
Couleur Lampe Meuble SàM = Jaune Chaud V2
Lampe Meuble Salle à Manger = ON 30%
J'ai supprimé les lignes sur mon essai ou j'essayé de repasser en lumière d'ambiance après la mise en route de l'alarme parce cela ne fonctionnait pas.
CMOI
Messagepar Havok » 07 Jan 2019 16:01
Le problème est qu'il faut faire la distinction entre 3 périodes :`
Quand le soleil est levé -> rouge 1mn puis off
Quand le soleil est couché et heure < 23h30 -> rouge 1mn puis ambiance
Quand le soleil est couché et heure > 23h30 -> rouge 1mn puis off
Donc soit tu utilises les phases de la journée, soit tu installes le plugin HORLOGE qui te permettra de gerer ce critere de 23h30
Havok
Messagepar CMOI » 23 Jan 2019 12:30
Merci pour ton retour.
Alors j'ai pris un peu de temps pour revenir sur le sujet mais après plusieurs tests j'ai trouvé une solution qui me convient.
Si jamais cela intéresse quelqu’un voici ma règle.
Critères:
Et commande alarme change de valeur
Action:
Couleur Lampe Meuble SàM = Macro 1mn puis jaune chaud
Lampe Meuble Salle à Manger = Macro -> 1mn puis On 30%
Ça fonctionne parfaitement.
CMOI
