Thermostat eedomus équivalent à Jeedom ?
Messagepar maxtofurious » 19 Déc 2016 22:13
Je suis passé de Jeedom à l'eedomus... je gère mon chauffage par la domotique, j'ai réussi la gérer via l'eedomus mais j'ai l'impression qu'il démarre pile à l'heure que je lui ai spécifier et non qu'il démarre un peu avant pour que la consigne soit respecter en temps et en heure ...
Bref, sur Jeedom, si je demandais 19°c à 08H00, le thermostat faisait en sorte qu'il fasse 19°c à 08H00 et non que le chauffage démarre à 08H00 ...
Est-ce que c'est possible via l'eedomus ?
Max
maxtofurious
Re: Thermostat eedomus équivalent à Jeedom ?
Messagepar rover820i » 20 Déc 2016 09:29
Je n'en ai pas l'impression. J'ai cherché quelque chose dans le genre aussi, mais je me suis résolu à avancer le calendrier de 30mn pour le réveil du chauffage :)
Messagepar Patskins » 20 Déc 2016 09:41
Pour ma part, j'ai créé 6 règles basées sur le planning et la température ambiante (une phase toutes les 1/2 heures avant heure de consigne à atteindre).
Si phase de la journée est égale à XXXX
Et température inférieure à YY°C (YY à déterminer en fonction de l'habitation)
Alors consigne chauffage est égale à consigne à atteindre
Ça fonctionne bien mais je n'ai qu'une anticipation par jour (pour le réveil), si il en faut plusieurs, ça va devenir vite compliqué.
Eedomus+
Patskins
Messagepar maxtofurious » 23 Déc 2016 18:04
OK, un peu déçu ... Je suis passé de Jeedom à eedomus car un mec avait fait l'éloge du thermostat eedomus ... dans mon cas, avec u poêle ON/OFF ... c'est ingérable !
maxtofurious
Messagepar Marcus-67 » 24 Déc 2016 12:28
Comprend pas... fait comme moi, utilise les 2... eedomus et jeedom installé sur raspberry Pi. Une box composée de 2 box qui savent communiquer ensemble.
Les fonctions manquantes eedomus sont gérés dans jeedom tout en préservant un retour d'info vers l'autre et vice/versa.
En prime, tu bénéficies des évolutions de chacune.
Joyeux noël !
Marcus-67
Messagepar maxtofurious » 24 Déc 2016 15:11
Oui, mais dans ce cas, il faut que je me rachète un RFX com... ou un module contact sec zwave...
maxtofurious
