Portier Dahua VTO2111D-WP
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=4619
« Précédent  Page 5 sur 7  Suivant »
Auteur:  tonnerre33 [ 20 Août 2020 22:39 ]
Sujet du message:  Re: Portier Dahua VTO2111D-WP
Si quelqu'un à le dernier firmware je suis preneur ;)
Jordan.
Auteur:  jailefirmwarefr [ 27 Août 2020 10:29 ]
Le voici après une grosse bataille avec le support technique.
version sip
Auteur:  jailefirmwarefr [ 27 Août 2020 10:34 ]
le lien valable 1 semaine
https://wetransfer.com/downloads/5c4d2f ... 240/ebb7d1
Auteur:  jailefirmwarefr [ 27 Août 2020 10:45 ]
tonnerre33 a écrit:Bonjour,
Jordan.
Auteur:  jailefirmwarefr [ 27 Août 2020 10:46 ]
SpaWnOL a écrit:Bonjour,
Est-ce quelqu'un aurait à dispo le firmware français pour le vto2111d-wp svp?
Merci !!
froblot a écrit:Didier/Larrow
Je suis intéressé par le firmware en Français, je n'arrive pas à trouver comment vous contacter en MP. Pouvez vous m'aider?
Francois
Auteur:  jailefirmwarefr [ 27 Août 2020 10:47 ]
forwin a écrit:
Ncost974 a écrit:Salut. j'ai une version FR si ça intéresse du monde.
je serai également intéresser par le firmware .
Auteur:  tonnerre33 [ 04 Sep 2020 13:11 ]
jailefirmwarefr a écrit:le lien valable 1 semaine
Zut me connecte un jour trop tard :( il y a moyen que tu réupload stp ?
Auteur:  NintendoPolitik [ 05 Sep 2020 22:19 ]
J'ai besoin d'aide concernant le paramétrage du portier svp.
Je bloque sur 2 points : le premier je voudrais savoir s'il est possible de configurer sur ce portier 2 contact sec NO au lieu d'un NO et l'autre qui pour moi est inutile à savoir un contact NF/NC.
Aussi, j'aimerai utiliser la fonction badge magnétique, j'ai reçu 3 badges NFC qui sont censé fonctionner avec ce portier mais je n'arrive pas à le faire fonctionner malgré tout.
J'ai acheté ce portier à jour avec le bon firmware, je n'ai donc pas de soucis la dessus et j'en suis plutôt très satisfait!
Il fonctionne bien, je reçois bien les appels ou que je sois et il ouvre bien mon portail grâce à son unique contact SEC NO.
Cependant, avoir un deuxième contact + l'utilisation de ses badges serai pour moi un réel plus.
Pour info, je l'utilise sur un portail coulissant, je n'ai donc pas de gâche électrique à alimenter et mon deuxième contact me permettrai d'ouvrir complétement le portail ou lieu d'une ouverture partielle (piéton).
Merci pour votre aide!
Auteur:  jailefirmwarefr [ 07 Sep 2020 11:49 ]
https://wetransfer.com/downloads/6c2860 ... 446/7b6cb4
Auteur:  jailefirmwarefr [ 07 Sep 2020 14:20 ]
NintendoPolitik a écrit:Bonjour,
Pour les bagdes vous devez les enregistres dans le dahua
pour conf en sip avec serveur asterisk vous devez connaitre le numero du badge suivre tuto si dessous
https://www.youtube.com/watch?v=qzR_ILT7j-0
pour conf sans
https://www.youtube.com/watch?v=CbPAjKmyNx4
pour le 2 eme no il faut rajouter un RS485 DEE1010B
Auteur:  jailefirmwarefr [ 09 Sep 2020 09:15 ]
lien permanent
https://uptobox.com/cyhghhyg3ye3
https://uptobox.com/uerh243tkwzq
Auteur:  rover820i [ 16 Sep 2020 21:24 ]
Question con : les contacts secs pour l'ouverture d'une gâche, ça acccepte le 12VAC ?
Auteur:  stef31 [ 17 Sep 2020 08:44 ]
rover820i a écrit:Question con : les contacts secs pour l'ouverture d'une gâche, ça acccepte le 12VAC ?
Dès lors que tu ne dépasses pas la tension max et le courant max, le contact sec accepte le CA ou le CC.
Auteur:  rover820i [ 17 Sep 2020 09:01 ]
Super, merci !
Auteur:  rover820i [ 17 Sep 2020 11:26 ]
En pleine galère pour ouvrir les ports sur ma livebox... Rien ne fonctionne.
Déjà, le P2P est indiqué hors ligne.
Ensuite, sur ma livebox j'ai désactivé le pare-feu, et activé une règle NAT (port 37777, protocole TCP), mais ça ne fonctionne pas. Quand je vais sur l'IP de ma box:37777 avec l'appli gDMSS il n'arrive pas à se connecter dessus. J'ai tenté aussi de rediriger le port 80 du VTO (80 interne, 8080 externe), mais rien n'y fait, impossible de m'y connecter...
Quelqu'un a un truc, SVP ?
Merci :)
Ah, et je ne reçois pas les appels sur le téléphone... les alarmes sont bien activées mais rien n'apparait dans la liste quand j'appuie sur le bouton... J'ai même fait le test en laissant l'appli ouverte.
Auteur:  rover820i [ 17 Sep 2020 12:10 ]
Un redémarrage de la box semble avoir changé les choses... A suivre !
Auteur:  Denislarac [ 29 Sep 2020 12:10 ]
rover820i a écrit:Un redémarrage de la box semble avoir changé les choses... A suivre !
Bonjour rover820i,
j'ai également ce portier que je n'ai jamais fini de paramètrer ni avec mes téléphones ni la box.
tout est toujours Ok de ton coté? tu reçois bien les appels? le système est réactif?
je pose la question juste pour savoir si je passe un peu de temps à finir la config ou si j'oublie :roll:
merci pour ton retour.
Auteur:  rover820i [ 29 Sep 2020 16:28 ]
Tout est OK pour moi.
J'ai configuré mon téléphone de manière à avoir 3 appareils :
- 1 avec l'IP locale du VTO
- 1 avec l'IP WAN de ma connexion (et redirection de port donc)
- 1 avec le P2P
Et tout fonctionne nickel, les appels arrivent bien sur le téléphone 1 à 2 secondes maxi), en sécurité j'ai un FGBS qui me permet d'être informé si on sonne et donc d'ouvrir l'appli si cette dernière n'a pas fait le job (mais jusque là aucun souci)
Le tout est paramétré sur eedomus pour récupérer l'appui bouton, ainsi que l'image vidéo et le passage du badge.
Auteur:  Denislarac [ 30 Sep 2020 09:43 ]
Waouh top. ca me fait rêver! :D
Je vais relire ce post avec les différents commentaires que tu y avais mis. Je dois avoir des problèmes de redirection de port et autres je pense.
Mais bon si c'est faisable, ca m'encourage!
Page 5 sur 7 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
