Netatmo : mode de chauffage MAX KO
Messagepar gsimon » 23 Mars 2016 13:33
constatez-vous comme moi ce dysfonctionnement du thermostat Netatmo (ou du script associé) ? Quand je sélectionne le "mode de chauffage" (Hors Gel, Programmation, Manuel, Absence), celui-ci est presque immédiatement répliqué sur mon thermostat, sauf pour le mode MAX, qui n'est pas pris en compte par le thermostat.
Je souhaite utiliser ce mode pour, par exemple, donner un petit coup de chaud juste avant de me mettre au lit, ou alors faire fonctionner ma chaudière une fois par mois hors période de chauffe (dégommage des circulateurs).
Merci pour vos retours sur ce "mode de chauffage" Netatmo.
gsimon
Re: Netatmo : mode de chauffage MAX KO
Messagepar Patskins » 23 Mars 2016 22:30
J'utilise régulièrement le mode Max du thermostat pour relancer la pompe en cas d'arrêt chauffage (30 s / 24h) et je n'ai jamais eu aucun soucis
Eedomus+
Patskins
Messagepar gsimon » 24 Mars 2016 17:27
Merci. Peux-tu publier une copie de ton actionneur stp ?
gsimon
Messagepar anne-marie » 24 Mars 2016 20:08
A vrai dire je n'ai jamais utilisé le mode max mais il semble que ça ne fonctionne pas chez moi non plus. Ca devrait entraîner quelle consigne de température?
Messagepar Patskins » 24 Mars 2016 23:26
@ gsimon
Qu'entends tu par copie de mon actionneur ?
@ anne-marie
Le mode max passe la consigne de température à sa valeur maxi, soit : 35°C
Eedomus+
Patskins
Messagepar anne-marie » 25 Mars 2016 07:28
Alors, je confirme que ma consigne n'a pas changé
Messagepar Patskins » 25 Mars 2016 08:52
Je confirme que moi, ça fonctionne correctement et que je peux faire ce que je veux de mon thermostat, voir image suivante
Voir si la version thermostat est la même que la mienne (36 /48) et éventuellement joindre le SAV Netatmo ou voir sur le forum Netatmo
Eedomus+
Patskins
