[Resolu] Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide
Messagepar gus2lamort » 07 Fév 2016 19:15
J'ai besoin d'aide sur la domotisation d'un portail coulissant.
Matériel :
Portail
Automatisme Star D124 KG, manuel dispo ici :
http://www.europe-automatismes.com/atta ... chment=195
Ps : j'ai également un portier video branché sur la sortie 12 et 13.
Domotique :
Box Eedomus+
Fibaro FGS 212
J'ai fait l'installation en 24 Volt du Fibaro. Il répond bien au changement de paramètre radio.
J’ai configuré le module en contact sec (cf capture ci-dessous), et je l'ai branché sur la sortie 12 et 13.
J’ai suivi le tutorial de Domo-Blog (http://www.domo-blog.fr/domotiser-un-po ... un-fgs212/). J'ai fait les configurations radios suivantes :
- Paramètre 3 = 3
- Paramètre 4 = 100 (pour 1 sec d'envoi).
Et quand je lance l'ouverture (ou la fermeture) il ne se passe rien. Je n'ai aucune idée d’où vient le problème.
Auriez-vous des recommandations / conseils ? Merci d'avance pour votre aide.
Edit :
La page 16 du fasicule du portail indique ces consignes sur la commande filaire. Très honnêtement je n'y comprends rien :)
PS : je poste aussi via gusdelamort, mais là le renvoi de password ne fonctionne pas. :ugeek:
gus2lamort
Re: Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide
Messagepar gus2lamort » 08 Fév 2016 00:17
1ère piste : je pense avoir interverti le commun et la commande
viewtopic.php?f=5&t=1117
Y a t'il un sens dans un contact sec ?
gus2lamort
Messagepar popix » 08 Fév 2016 02:25
pour tester remplace le IN et le Q par un inter poussoir, tu t'assure déja que ca marche avec ton inter manuel puis tu branchera ensuite sur IN et Q, en fait le module ferme juste un inter entre IN et Q
Tu configure ensuite le délai , le mode impulsionnel etc..
popix
Messagepar gus2lamort » 13 Fév 2016 15:27
@Popix : merci pour ton aide, j'ai utilisé un poussoir en direct sur la commande du portail. Cela fonctionne.
Par contre, je me rends compte d'un comportement bizarre sur mon fgs. Quand je tente de changer les paramètres, il indique que tout est ok, mais ne me renvoi pas la bonne modification quand je lui demande. Et cela quelque soit la source de connexion (ipad ou pc normal)
Cf capture :
Est-ce normal ? Dois-je le renvoyer ?
gus2lamort
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 15:30
Bizarre, moi sur mes Qubino quand je change une valeur, avec le GET je lis la bonne valeur
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: [Resolu] Domotisation Portail Coulissant - Besoin d'aide
Messagepar gus2lamort » 13 Fév 2016 19:50
Je donne mon retour car ça peut aider.
Déjà, au final c'est normal que le paramètre 4 ne soit pas paramétrable sur 3 car c'est le 222 qui a jusqu'au 3. Le 212 n'a de choix que 1 ou 2.
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGS-212/FGS-212-EN-A-v1.01.pdf
Par contre le truc plus dangereux, sur le paramètre 4, la gestion via eedomus peut induire en erreur.
car dans mon cas présent, si je met 20 j'ai bien 2 secondes. j'ai vérifié au chrono :)
Sur la config, il faut bien mettre "contact bref" en usage.
Enfin, pour ma part sur mon automatisme j'ai du finalement utilisé le 220 car le 24volt visiblement ne donnait pas assez de puissance au fibaro. bizarre. peut-être, est-ce parce que j'ai fait son inclusion en 220v.
gus2lamort
