| Pilotage eedomus avec SIRI http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=3321 |
| Auteur: | puccin0 [ 17 Nov 2015 21:50 ] |
| Sujet du message: | Pilotage eedomus avec SIRI |
Bonjour à tous, J'ai besoin d'un peu d'aide Je vais de forum en forum pour essayer de trouver une solution afin de piloter notre box. J'ai trouvé ce tuto sur le forum jeedom. Iphone jailbreaké plus différent tweak sur cydia (pour ceux qui connaissent) A priori passer des commandes http (api eedomus) avec notre voix c'est ok. En revanche j'aimerai que SIRI réponde à la question par exemple "quelle est la temperature exterieure" sur Jeedom la syntaxe à indiquer dans le tweak cydia "assistant+" est : siriSay "La température est de `curl -s -S 'http://192.168.1.xxx/jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=xx&type=cmd&id=xxx'`"°"" Je cherche la syntaxe pour notre box préféré... quand on fait un appel genre : https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX on obtient par exemple : { "success": 1, "body": { "name": "Mouvement Atelier", "last_value": "100", "last_value_text": "Mouvement", "last_value_change": "2010-03-29 14:51:22" } } Je voudrais juste avoir en réponse la valeur de "last_value" afin que SIRI reponde simplement la valeur Si quelqu'un passe par ici et est interessé par le pilotage via commande vocale APPLE SIRI Merci à tous |
| Auteur: | puccin0 [ 14 Déc 2015 10:53 ] |
| Sujet du message: | Re: Pilotage eedomus avec SIRI |
Ça n’intéresse pas grand monde |
| Auteur: | influman [ 14 Déc 2015 22:03 ] |
dans un script php, pour récupérer last_value, faut décoder le json : json_decode(utf8_encode(file_get_contents($requeteAPI_EEDOMUS)))->body->last_value |
| Auteur: | puccin0 [ 15 Déc 2015 10:18 ] |
Merci pour ton retour tu peux m'en dire plus... Que met on dans le php? Je te remercie!! |
| Auteur: | influman [ 16 Déc 2015 23:04 ] |
tu as un exemple de script ici qui lit le last_value : viewtopic.php?f=50&t=3421 mais je ne sais pas si ça répondra à ton besoin. |
| Auteur: | puccin0 [ 17 Déc 2015 05:15 ] |
Merci pour ta réponse! En revanche, je maîtrise pas... Si ce n'est pas trop te demander de faire un php pour simplement lire la dernière valeur Je te remercie |
| Auteur: | puccin0 [ 23 Déc 2015 10:58 ] |
Bonjour, Je me permets une petite relance... je n'ai pas réussis à faire le php et trouver le xpath pour lire la dernière valeur d'un périphérique En remerciant celui qui m'aidera |
| Auteur: | Floman321 [ 23 Déc 2015 11:27 ] |
Bonjour, Mettre ce code dans un fichier php et l'uploader dans ip/script de l'eedomus. puis faire l'appel http http://localhost/script/?exec=script.php&id=99999999
| Auteur: | puccin0 [ 25 Déc 2015 23:01 ] |
Super merci beaucoup!! |
| Auteur: | puccin0 [ 11 Jan 2016 15:30 ] |
Bonjour Floman321, Encore merci cela fonctionne niquel pour obtenir la valeur! Mais je vais encore t’embêter J'ai chercher à modifier ton php pour obtenir les: last_value_text et last_value_change mais pas moyen... Si tu as un peu de temps je veux bien de ton aide Merci d'avance |
| Auteur: | gsimon [ 28 Fév 2016 22:28 ] |
Pour récupérer la date de changement de valeur, il faut, dans le script, remplacer value par change. Explication dans la doc de getValue : http://doc.eedomus.com/view/Scripts |
| Auteur: | puccin0 [ 12 Oct 2016 12:28 ] |
Bonjour, Je déterre un peu le topic. J'aimerais avoir la "valeur texte" du périphérique Comment l'intégrer dans le php proposé ? J'ai bien la valeur en numérique, par exemple 0 et 100 pour une prise mais j'aimerais avoir plutôt On et Off. C'est pour Tasker et la fonction "dire" Merci pour vos retour! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | puccin0 [ 13 Oct 2016 16:45 ] |
Rebonjour, J'ai demandé au Staff de eedomus et ils ont rajouté ça dans les paramétres possible des script : mais je ne sais pas comment m'en servir.... si quelqu'un passe par la et sait répondre Eedomsu m'a répondu, super rapidement! pour ceux qui veulent un retour de la valeur texte d'un périphérique voila ce qu'il faut dans le php <? $mon_peripherique = getArg('id'); $tableau_valeur = getValue($mon_peripherique, true); echo $tableau_valeur['value_text']; ?> voila |
