[TUTO] Dernier appel manqué Freebox + Notif
Messagepar benj70b » 06 Août 2015 10:00
Bonjour toutes et tous,
un p'tit tuto très simple pour avoir le dernier appel manqué sur votre ligne fixe freebox et une p'tite notif :
1 - prérequis :
Avoir ajouter une freebox dans votre configuration eedmus
2 - ajouter un nouveau capteur HTTP
URL : http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v3/call/log/
XPATH : //result[(contains(type,'missed'))]/number[1]
Fréquence : 5 Min
[Var1] : mettre l'IP de votre box ;)
3 - Ajouter une nouvelle regle :
Dans LAST_VALUE_PERIPH_ID= mettre le code API du capteur créé en (2)
Voici c'est tout ;)
benj70b
Re: [TUTO] Dernier appel manqué Freebox + Notif
Messagepar Alphonse Magova » 08 Août 2015 00:36
Merci. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar picatchoume » 09 Août 2015 22:16
merci :P
picatchoume
Messagepar anne-marie » 17 Août 2015 18:35
Merci pour ce tuto qui m'a permis de l'adapter à mes besoins
Tout d'abord, j'ai remplacé number(1) par name pour afficher le nom de l'appelant si il est dans mes contacts.
(D'ailleurs, peux tu me dire à quoi sert le (1) ?)
Puis j'ai fait parler mon lapin car je n'ai jamais mon téléphone sous la main :lol:
http://api.wizz.cc/?sn=xxxxxx&token=xxx ... ppel+manqué+de+[LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxx].&ws_acapela=antoine
Messagepar benj70b » 17 Août 2015 21:18
Le [1] corresponds au 1er dans la liste, comme cet api de free retourne plusieurs résultats triés par ordre décroissant, cela permet de prendre le plus recent
benj70b
Messagepar anne-marie » 17 Août 2015 21:27
OK merci pour l'explication. Donc, j'ai tout intérêt à mettre le [1] derrière Name.
Par contre, comment être alerté pour un appel manqué si la personne était déjà le dernier appelant?
Comme je reçois très peu d'appels sur mon fixe, c'est souvent les mêmes personnes qui m'appellent.
Messagepar benj70b » 17 Août 2015 21:36
Bonne question, je pense qu'il faut utiliser l'ID pour detecter que c'est pas le meme appel, donc un autre capteur a mettre en place et la regle a changer, j'essaierai de tester ca et modifier le tuto en conséquence ;)
benj70b
Messagepar DomoTiti62 » 20 Août 2015 15:19
Merci pour ce partage.
Une petite parenthèse pour les moins dégourdis ... comme moi :lol: .Dans la console freeboxOS, Il faut autoriser l'application eedomus à accéder au journal des appels et au carnet d'adresse ... :roll:.
J'ai passé trop de temps à comprendre pourquoi, chez moi, le capteur http n'a pas fonctionné.
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar picatchoume » 20 Août 2015 18:06
merci je voyais pas pourquoi ca fonctionnait pas mais j'avais pas encore eu le temps de chercher ;)
maintenant c'est bon :mrgreen:
picatchoume
Messagepar benj70b » 30 Août 2015 22:51
J'ai réussi a faire une nouvelle version en utilisant l'ID, (pour avoir une notification, même si le numéro n'a pas changé entre 2 appels) mais je trouve cela un peu usine a gaz, je vais faire une nouvelle version avec un script PHP et des 4 états virtuels (ID, Numéro, Nom et la date de l'appel), ce sera beaucoup plus simple a mettre en place ;)
y'a plus qu'a ;)
benj70b
Messagepar picatchoume » 31 Août 2015 08:56
merci ;)
picatchoume
Messagepar anne-marie » 31 Août 2015 11:54
Super! Merci par avance
Messagepar DomoTiti62 » 31 Août 2015 18:16
C'est la classe :D
DomoTiti62
Messagepar latoupie » 02 Sep 2015 15:11
fonctionne au poil :D
latoupie
Messagepar pablo » 04 Sep 2015 16:39
j'ai suivi a la lettre ton tuto mais j'ai ce message d'erreur
XML error: Unknown API command [], refer to <a href='http://doc.eedomus.com/index.php/API_eedomus'>http://doc.eedomus.com/index.php/API_eedomus</a> for more [...]
aurait tu une idee?
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar benj70b » 04 Sep 2015 17:36
non, mais peux tu faire une capture d'ecran de la configuration de ton capteur... cela pourrait aider
benj70b
Messagepar pablo » 04 Sep 2015 19:05
http://hpics.li/e395ff5
voila l'ami , 2 lien au cas ou :D
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar benj70b » 04 Sep 2015 23:38
Je vois pas :?
Tu as bien le script freebox.php ta box ?
Que ce passe t il si tu utilises le lien 'tester' ?
benj70b
Messagepar pablo » 05 Sep 2015 12:35
j'ai ceci comme message maintenant
<root><uid>
6b6c3584c0c0f90709ef4e4d776bcff6
</uid>
<success>
0
</success>
<msg>
Vous devez [...]
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar benj70b » 05 Sep 2015 23:55
le code retour est en erreur.
as tu bien mis en place ta freebox avec ton eedomus comme la doc l'indique http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_freebox ?
benj70b
