PAC Daikin avec thermostat filaire
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=2820
Auteur:  borazy [ 29 Mai 2015 08:25 ]
Sujet du message:  PAC Daikin avec thermostat filaire
Je me demandais s'il était possible de relier ma PAC Daikin avec la box eedomus ?
Notamment en remplaçant ou en se branchant sur le thermostat filaire Daikin (ekrtwa)
Auriez vous des pistes ?
Auteur:  Petit-genie [ 12 Oct 2015 12:32 ]
Sujet du message:  Re: PAC Daikin avec thermostat filaire
Je ne sais pas si ton post est toujours d'actualité mais quel modèle de PAC daikin as tu? Sur les modèles récents, tu peux mettre une carte WIFI et une API est disponible permettant de commander ta PAC avec des requêtes HTTP et donc avec ton eedomus.
J'ai testé et cela fonctionne.
Auteur:  borazy [ 12 Oct 2015 13:20 ]
La mienne à 5 ans, c'est une PAC DAIKIN EKHBH(X)016BA avec thermostat filaire EKRTW
Auteur:  Petit-genie [ 13 Oct 2015 14:41 ]
Ah effectivement ce n'est pas la même histoire alors :?
Auteur:  freeman32 [ 08 Déc 2015 20:12 ]
Je bosse dans la clim et le chauffage si tu m'envois les photos des plaques signalétiques du groupe extérieur et de l'unité intérieure je pourrais demander a mes fournisseur si y'a pas une carte ou module supplémentaire qui existe pour ton appareil en tout cas une chose qui est sur n'essaye pas de faire du on/off avec les deux fils du thermostat la carte électronique du module va pas apprécier !
Auteur:  borazy [ 09 Déc 2015 08:34 ]
Sympa Freeman ta proposition, j'avais abandonné l'idée par peur de tout claquer :D
J'ai ca comme photo qui traine ... tu veux autres choses ?
Merci à toi
Auteur:  freeman32 [ 09 Déc 2015 16:34 ]
Oui il me faut autre chose, la plaque signalétique (étiquettes ) ou sont marqué les références de ton groupe extérieur et unité intérieure , c'est la ou tu a du trouvé la référence que tu a donné plus haut.
Est ce que tu a le ballon d'eau chaude dessus ou pas ?
Auteur:  titi007 [ 14 Déc 2015 14:55 ]
désolé, je me greffe sur le sujet ... :oops:
mais je me posais la même question, par contre, j'ai un modèle récent un daikin air/eau altherma avec un thermostat sans fil EKRTR.
peut-on y adjoindre facilement un module connecté ?
ou mettre sur le recepteur EKRTR, un thermostat connecté type nest ou netatmo ?
par avnce merci pour vos réponses ;)
Auteur:  borazy [ 14 Déc 2015 16:49 ]
Voici ce que j'ai trouvé sur l'unité intérieure :
EKHBX016BA3V3
MFG NO : 8002224
Cela te suffit ?
Auteur:  titi007 [ 16 Déc 2015 15:40 ]
merci pour l'info, je regarde et te tiens au jus si besoin
Auteur:  freeman32 [ 21 Déc 2015 13:51 ]
Alors oui il me faut cette référence mais il me faudrait la même chose pour le groupe extérieur s'il te plais
Auteur:  freeman32 [ 21 Déc 2015 13:53 ]
titi007 a écrit:désolé, je me greffe sur le sujet ... :oops:
De la même façon pour toi il me faudrait la référence du groupe extérieur et de l'unité intérieure pour voir les modules disponible.
Auteur:  borazy [ 30 Déc 2015 08:33 ]
Et voici les références :
Interieure :
EKHBX016BA3V3
MFG NO : 8002224
Exterieure : ERHQ016BAV3
MFG NO : 2002130
Merci !
Auteur:  gity78 [ 27 Jan 2016 11:54 ]
Bonjour, je suis professionnel du chauffage et ai moi même le même système que vous pour un thermostat EKRTW j'y es mis le Netatmo c'est du contact sec alors aucun problème
Greg
Auteur:  freeman32 [ 05 Fév 2016 15:52 ]
gity78 a écrit:Bonjour, je suis professionnel du chauffage et ai moi même le même système que vous pour un thermostat EKRTW j'y es mis le Netatmo c'est du contact sec alors aucun problème
Greg
Bonjour sur quelles bornes vous cablez le contact sec du thermostat svp, juste pour information ?
Auteur:  borazy [ 19 Fév 2016 16:21 ]
Greg
Alors Gity tu as branché ou sur la PAC ?
